ТАЙГА ВАРЯГ 550
Марат0007
5 Фев 2017
Марат
владелец снегохода легко может определить по внешнему виду.
Болт от шурупа отличу, палено от спички тоже, но не имея примера для сравнения мне вот трудно отличить. Сможете привести отличия, буду премного благодарен, а воду лить и кран может
cherik
24 Фев 2016
Буран 640
Мужики помощь нужна не давно прикупил себе варяга 550 б.у теперь занимаюсь им. Интересует как заменить втулку под номером 9 у меня она металлическая стоит видно старый хозяин установил , чем черевато езда стаким девайсом родная я так понимаю пластиковая?
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
Только что занимался данной втулкой. Она не пластиковая а материал какойто с графитом, цена 200 руб. Устанавливал без клея, и уменьшал толщину стеклом,канц ножом, наждачкой и тд..одновременно примеряя полумуфту #11 и измерял штангелем, чтоб равномерно стачивать по окружности. В инструкции предельный износ диаметра- 104.15 ( не больше). Может еще какой способ есть, не знаю, я ставил так, работает нормально.
cherik
24 Фев 2016
Буран 640
Screenshot_20210228-165447.png вот она я так понимаю.
Антон42
4 Фев 2019
Тайга варяг 550
Добрый день.у меня Варяг 550 1 карабюраторный стоит карб VM34-619,хочу перейти на 2 карабюратора преобрел второй VM-34-634(от 2 карбовой версии 550 варяга),какой лучше поставить на какой цилиндр?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Лучше поставить 2 одинаковых карба предназначенных для 2-х карбовой версии. Все остальное от лукавого, работать нормально не будет.
AlexS
10 Янв 2007
пластиковый и металлический вкладыш применяются в дисках различного исполнения.
славамир
27 Ноя 2018
слава
буран,варяг 550,стелс 300b
здравствуйте!такая ситуация,ездил в -35 температура между цилиндрами была в 25-30 градусов(левый 70-правый под сотку,примерно),правый горячее,но ездил один на снегоходе и пустые сани ехал в целяк(скорость под 30),сегодня вез 2 бочки бенза по 200л.на улице -5 левый цилиндр 75,правый 97 выше не поднималась,скорость максимум так же под 30,больше не жал дорога не позволяла.вопрос в том,врут датчики(установлены под свечи)или это норма для 550 движка РМ.какие то разбросы в температуре большие и это напрягает.P.S. думаю менять движок на к6а
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Конечно врут, да и все врут, особенно по телевизору))))
Слишком маленькие показания, должны быть 130-160-180 гр с 2я бочками бензнина. Разница не критичная, 25-30* допускается. Но показания ваши занижены.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Сто пудоф -врут!
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
На двухкарбовом СТ500Д , если еду со скоростью 35-40 км\ч, темп 100-110 гр в обоих горшках , если вваливать на "всю гашетку" растет до 165 ......
Вопрос - двигло на РМЗ-550 одно или двухкарбовое..... Если такая разница (до 30 гр) на двухкарбовом двигле - карбы настраивать надо, если на однокарбовом - возможно есть разница в степени сжатия ....
cталкер
4 Июл 2010
волжские впросторы
Cемен
Апекс МТХ.
мужики всем привет.
предлагают варяг 550.
что смотретъ,как вообще аппарат?
Проблемы по пружинам как на старых тайгах естъ или уже не ломает?
Да тайга варяг однокарбовая.
Подскажите что да как.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
мужики всем привет.
Пружины на любом можно сломать, как и по чём ездить.
За 9,5 тыс пробега, у меня умерла одна, пер левая. Но и ездил с грузом, по кочке и тп. А так , в общем, аппаратом доволен. Знал что беру и что мне нужно под мои задачи. Однокарбовый ещё и проще в ремонте, осмотре. У меня ещё и зажигание флеймз. Самая простая комплектация.
Ну а смотреть, - компрессию смерить, общее состояние, вариатор,-иизнос роликов, поподвеске-склизы, катки, гусю, люфты, скрипы и тд.
ScreamerXXI
9 Ноя 2015
Мужики, прошу помощи в выборе варяга.
Катаюсь несколько лет на буране (покатушки) - устал от него.
Хочу взять варяга бу (смотрю низ рынка, бюджет 200-250), с планом поставить в дальнейшем на него k6a турбо.
Есть в продаже 550 и 550 V. Как понял, литера V добавляет следующее: ходы подвески, гусянку с большими грунтозацепами.
Вопрос в следующем: во все модельные года была именно эта разница, и сложно ли доработать подвеску 550-го до больших ходов. Иначе говоря, имеет ли смысл искать именно варяга 550 V, или нет? Или вообще можно взять 500, учитывая что планирую поставить другой мотор (как понял, гусянку лучше заменить на импортную).
Снеж нужен для покатух, как замена эндуро мотоцикла зимой.
Спасибо за советы!)
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Москва-2 с Я-70, Тайга Барс 850
Спасибо за советы!)
Подвеску на 550-том не доработать, только если менять полностью на 550V, при этом придется дорабатывать и туннель. Гусянку менять на импорт - какой смысл? Импортная втрое, а то и вчетверо дороже. Композитовская Бивер очень даже неплохая.
Bushi
18 Фев 2011
Россия, Пермь
Тайга Варяг 550V 2018 г.
Спасибо за советы!)
имеет смысл искать именно 550V - заметно более комфортнее. И что самое важное - задом хорошо ездит.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
При езде назад нет ни какой разницы что 550 что 550v, т.е. назад вааще двухлыжники не едут не зависимо от типа подвески, метром больше, метром меньше. Вот длинный буран и ему подобные назад едут.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Вы не правы, иногда метр имеет просто огромное значение, особенно в ограниченном пространстве. Обычно не надо сотни метров задом ехать, нужно 2-5 метра для успешного разворота. Имхо.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Да не, я не про разворот и т.п. , а вообще езду назад, будь хоть вт или свт, больше зацеп меньше зацеп, сама концепция не позволяет двигаться спокойно назад, в отличии от бураноподобных
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
А бураноподобные не едут в наледи, к чему вообще сравнение с бураноподобными?
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Х/з. Вообще не испытывал проблем с задним ходом. Что раньше на бурке, что сейчас на Варяге. Разницы не вижу. Может из-за подрезанных , на подовину, рез отбойникоф :whistling:
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Мой ответ был вот на это, про наледь разговора не было
