Вопросы эксплуатации Yamaha GP 1300R
11 Авг 2007
Приисковый
Polaris ProRMK800 & BRP Summit X 800R
ALEKS8641 написал(а):
Maks750 написал(а):
Буратино а D-plate нужно покупать или нет?
Можно и самому её сделать ,а можно и купить.
сделать самому? .. ну если по выкройкам с оригинала только .. а так на пару миллиметров ошибёшся, или в геометрии окна и мотор будет работать не в режиме уже :dread:
ALEKS8641
20 Фев 2012
Омск
Петров Александр
Kz-2
Ну конечно копировать надо по оригиналу.
Maks750
14 Апр 2013
Gp 1300
Maks750 написал(а):
Вот этот датчик?
Данный датчик мертвый никак не прозваниваеться! Если я поставлю сопротивление 1 кОм решит ли это все проблемы?
Maks750
14 Апр 2013
Gp 1300
Поставил обманку все равно больше 80км/ч не разоняеться...
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
А катализатор проверил?
Ещё проверь зазор в тоннеле водомёта.
vss
11 Янв 2013
средняя волга
gp1300R
в конце месяца приходит водник из штатов, как его подготовить к сезону, какие расходники менять, куда смотреть?
есть провереннные конторы по продаже масел фильтров? заказывать планирую через интернет. у нас в деревне такого не найти. обслуживать планирую сам.
Maks750
14 Апр 2013
Gp 1300
Тerem-LV написал(а):
Maks750 написал(а):
Вместе сним нечего менять не нужно? Сколько этот датчик стоит и надолго ли его хватит?
Обманка датчика стоит 20 баксов + D или O-PLATE надо обязательно поставить. Он стоит примерно 90 баксов в той же США.
+доставка 20
Итого 20+20+90=130*33=4290руб продам за эту сумму
Как я могу купить у Вас этот комплект?
ALEKS8641
20 Фев 2012
Омск
Петров Александр
Kz-2
+доставка 20
в личку ответил.
Maks750
14 Апр 2013
Gp 1300
с выхлопом разобрался! катализатор полностью рассыпался! поставил D-plate. поехал как надо. 10 баков бензина откатал...Теперь новая проблема перестал работать второй цилиндр. сначало на низких оборотах, а теперь вообще не работает. Искра на нём есть, а свечу выкручиваешь она в бензине. в чём проблема? подскажите кто чем может...
grigoryan
17 Май 2010
Простоквашино,Череповец.
окушка,3 телеги,Версо,мотокультиватор.
Смотреть лепестковый клапан на этом цилиндре.
Spider
5 Апр 2011
Конаково
AC CF800
Компрессию померь в этом горшке.
Maks750
14 Апр 2013
Gp 1300
Разобрался! Лепестковый клапан подгорел. подскажите есть ли этот клапан в наличии в Москве? если нет то где я могу его заказать с короткими сроками доставки.
Уфимец102
18 Авг 2010
Уфа
Слава
Arctic kat BC 570 XT, yamaha gp 1300r, cf x8
Доброго времени суток! Друзья подскажите , что то водички много в моторный отсек набирается , что и где посмотреть а ? Спасибо !
владимир 33
1 Ноя 2010
Владимирская область
Все есть но хочется лутше.
Начни с простейшего,закрыты ли пробки,не слетел ли какой ни будь шланг,а проще ,вставить шланг с водой в штуцер для промывки и посмотреть где потечет.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Только перед этим движок завести не забудьте. Иначе на капиталку отправитесь.
ALEKS8641
20 Фев 2012
Омск
Петров Александр
Kz-2
В наличии клапан ,гОмск
89139688641
KABUIS
21 Дек 2011
Екатеринбург
Кот 660 нон т. 03г. кот660 тур 04г. Рысь 550. Яма 1200 GP 03 г. super jet 700 11 г.. Бомба 4 tec 130, CF X6 13г.
Для чего заводить двигатель? поясните пожалуйста.Я всегда думал что наоборот нельзя(заводить без воды) .за ранее спасибо.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Потому как так устроено охлаждение. Вода подаётся под давление из водомёта. То есть, завели движок и пошла вода. Вода впрыскивается в выпускной колектор и из-за давления выхлопных газов вода улетает в ватербокс. Если давления нет вода заливается в цилиндры и от туда в картер. Короче получается беда и капремонт. На сухую, без подключения воды, можете заводить до 20 секунд.
KABUIS
21 Дек 2011
Екатеринбург
Спасибо.Все ясно.
ADP
17 Дек 2012
Комсомольск-на-Амуре
GP1300R
Всем привет,
подскажите, в каком направлении сунуться:
притопили gp1300, нахлебался воды в цилиндры,
в общем просушили, вода с цилиндров ушла,
поменяли свечи. Крутит но не заводится,
свечи заливает бензом с маслом.
Похоже что нет искры, где искать?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Начните с промера компрессии. Напишите показания компресометра по цилиндрам - там будем думать дальше.
ADP
17 Дек 2012
GP1300R
Все может быть, до замера компрессии дело не дошло, залили бензина в каждый цилиндр, покрутили, на выходе получили снова воду. И так 3 раза. На 4-й завелся. Прочихался, вылетело куча всякого Г )))
Вечером спустил на воду, завелся, работает, 110 едет. Так что вроде все ок, только свечи надо снова поменять, судя по всему пробивает одна.
А воды нахлебался очень просто, две 100кг тушки пытались на него влезть в воде (я в т.ч.))) видать сиденье не совсем герметично закрывает Моторный отсек, после попытались завести, а внутри уже было полно воды. Крутанул пару раз и вода в цилиндрах.
