LYNX RANGER 49
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
А сервис мануала случайно нету? Там где расписано хотяб моменты затяжки болтов
Моменты везде одинаковы (на разных моделях БРП). При беде есть в инете таблица по затяжке в зависимости от маркировки болта и даже гайки.
Вольфыч
9 Фев 2017
Мурманская, Мончегорск
Lynx 59 Ranger 600ACE '22, Lynx 49 Ranger 600ACE '12
Но согласитесь, тарельчатые шайбы должны как то по своемому подтягиваться. Короче как обычно, на глазок)))
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
BRP LINX XTRIM SC 600 E-TEC 2009
Всем привет я тоже уже 2 й год счастливый обладатель 49 Renger 600 e-tec ещё не разу не пожалел, это реально универсальный снегоход, катаюсь и с горниками когда охото по зажигать
Приветствую!
С каких оборотов начинает трогаться?
Какая скорость на укатанной трассе на 7000 оборотах двигателя?
Какие обороты двигателя при 60 км/ч, 80 км/ч?
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
Приветствую!
Интересует такой вопрос?
На 49 ренже 600 етек, какого года?
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Ну там они работают. Чуть сильнее затянул - пятка наглухо стоит. Чуть слабее - чуть гнется
iopritov
1 Ноя 2018
ЯНАО, г. Губкинский
BRP LYNX 49 Ranger (2015), Тикси 250 (2018), Polaris RMK 800 assault (2012)
Добрый день! Подскажите, может кто продаёт ручки стандартные от спинки пассажира.
verti
30 Окт 2014
Виталий
Polaris Sportsman Touring 850, LYNX Commander 900 ace turbo, Polaris Titan Adventure
Добрый день. Услышал тут у товарища что на моем Ranger 2013 года, можно поменять в настройках напряжение по оборотам. Сейчас прикуриватель начинает работать после 2500, на холостых визор шлема начинает потеть, а можно поменять в настройках и 12 вольт будет выдавать с 900 оборотов в минуту. Кто-то менял уже настройки?
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Приветствую владельцев рейнджеров! Сам недавно, по случаю прикупил подушатанный рейндж 49, 600асе, 12г.в., за недорого. Вопрос такой, покупаю сейчас в моторекорд-е втулки на передние рычаги, продавец меня спросил год, гнутые рычаги или нет, и засомневался, говорит на верхние рычаги втулки из комплекта точно подойдут, а на нижние не знает. Говорит надо уточнять.
Неужели втулки на нижних рычагах отличаются, гнутые-не гнутые?
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
verti
30 Окт 2014
Виталий
Добрый день! Сегодня поменяли настройки по напряжению - сейчас подогревы работают и на холостых оборотах. Параллельно считали ошибки - мастер сказал ничего страшного, мог немного поработать когда падал на бок - из-за этого ошибки. Я засомневался - есть здесь специалисты - помогите понять что за ошибки - надо ли менять датчик?
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Они одинаковые независимо от кривизны )) но если есть сомнения лучше посмотри в каталоге номера
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Кто нибудь подскажет, что это показывает дисплей, в режиме одометра? И переключается ли уровень топлива в режим температуры, длительным нажатием кнопки, в режиме одометра?
потеплеет, подключу диагностику.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Ещё вопрос, 4 задних катка, это самолепщина, или были такие модели? Везде на фотках- схемах, три вроде.
александр41
1 Дек 2012
камчатка
алексендр
LYNX RENGER 49 600ACE
У меня точно такой же. Нижние втулки на рычагах у нас внешний диаметр на 20 мм, поэтому и спрашивал продавец. А на других моделях стали делать с диаметром 21 мм.
александр41
1 Дек 2012
камчатка
алексендр
С новья шли 3 катка,это уже сами сделали. Не знаю почему но на внутренних катках подшипники быстрей умирают. А тоже поставил себе 4 катка.
александр41
1 Дек 2012
камчатка
алексендр
У меня не получается Посмотреть вложение 1480270
Чтобы переключить на температуру надо доп.опцию покупать модуль. У нас в стоке он отсутствовал. В р-не 100 баксов стоил. Я себе поставил. Но владея снегоходом 9-й год скажу что он не нужен. Что бы нагреть его надо постараться. А на циферблате похоже что часы работы показывает.только что то много мне кажеться. У меня пробег к 28 т.км. подходит но часов помойму меньше в разы. Завтра посмотрю.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Тоже сомневаюсь, что это часы, да и при переключении именно в положении одометр эти показания. Пробег от 18до 23т.км., может вместо двойки h выскакивает? а по этим часам если судить, то не меньше 60000, что мало вероятно, судя по состоянию двигателя и иным косвенным признакам. У меня ещё есть скандик с аськой 600, может попробовать приборки местами поменять?
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Поставил приборку от скандика, темпер, топливо, обороты, скорость, показывает те, что выдаёт рейнджер, одометр, моточасы, те что были на сканде.
Приборка рейнджа на сканде, показывает ту же ахинею и на темпер не переключается. P10417-165712.jpg
Получается косячит сама приборка.
И я почему то считал, что показания пробега приборка получает с компа...
eco86
6 Мар 2014
Нижневартовск
тикси, lynx
Привет всем. Есть желание сменить гусянку на более злую. Кто какие грунтозацепы использовал? Lunx 49 Ranger 600 E-TEC 12 г. Информации крайне мало. Поделитесь опытом.
Камопласт 2дюйма.
Из проблем: пришлось шайбами раздвигать передние ролики
-VG-
28 Ноя 2015
Средний Урал
Влад
28 тыс. на каком моторе, так наездили интересно ...
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Подключил диагностику...
Что то невероятное с пробегом, даже для км дохрена, а уж в милях.... P10418-171142(1).jpg
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
У меня на Тундре 600асе , когда подключали диагностику , чел.из сервиса сказал ,что пробег родной . Пробег был 13500км. по моточасам 600 с копейками. Отсюда вывод , пробег точно не меньше 20 тысяч, но можно ссылаясь на мои данные посчитать точнее.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
С пробегом я определился, 23т.км.,но компьютер то что рисует- 70384 мили!!, этож 112 с хвостиком тыс.км., глюк компа конкретный
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
Приветствую!
Fedor6920
5 Фев 2019
Федор
Поменял подшипник на валу
