SKANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Там в кпп куда вставляются шлицы, есть кольцо резиновое (манжета), видимо его пролюбили, при ремонте кпп, ну и вода песок, сделали свое дело, хотя ржавчины не видно, может тупо нагрузки на протяженнии всего пробега сказались
Или коробка с перекосом смонтирована на тоннель...
По ремонту - сомневаюсь. Лучше поменять.
Иван51
17 Сен 2012
Если память не изменяет, где-то тут обсуждалось, что вначале кпп наживляешь валы вставляешь, а потом протягивать, чтоб кпп без перекоса встало
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Поддерживаю,ремонт шлицов,больше для авиты)))не на долго все это восстановление
Vitos51
12 Ноя 2019
Мурманская обл. Город Мончегорск
Виталий
Ski-doo Skandic swt 600 ACE
Вал с коробкой стоят с завода 21т.км. я сейчас снял первый раз этот вал. Снял и увидел что скоро приснится пиздец. Вал продаётся только в сборе, от 42000 до 51000 у дилеров. Совсем немного стоит, как пачка сигарет.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Дак а за 21000 мазал хоть раз шлицевую?
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Ski-doo Skandik 550WT
1. Можно купить Б/У в хорошем состоянии - 10 - 15 тыс.
2. Можно еще дешевле - купить Б/У вал на разбор (отпилить хорошую часть со шлицами и приварить к своему валу - естественно соблюдая углы и соосность).
3. Можно перевернуть вал, но придётся протачивать для подшипника и стопорного кольца, ну и шлицы там хоть и такие же но чуть ниже.
Vitos51
12 Ноя 2019
Виталий
Б/у на разборе в хорошем состоянии стоит 30-35т.р... 10-15 на авито таких цен нету. А варить это глупость, сварка будет самое слабое звено. А переворачивать не знаю, слева подшипник туго налазит, а на правую сторону с лёгкостью гуляет.
Почему восстановить плохая идея? Смотрел ролик как восстанавливают шлецы, проваривают полностью всё по кругу, по кругу на станке протачивают и нарезают новые шлецы. Потом закаляют металл и отпускают его, чтобы металл был одинаковой твёрдости
Иван51
17 Сен 2012
На счёт сварки зря так думаешь, карданы удлиняли на кразе, тупо токарь разрезал кардан, вставили вставку кусок подходящей трубы, сварщик обварил, токарь потом отбалансировал, и этот краз ещё при мне много лет работал. Краз этот сломался на трассе(редуктор), т. к. не нигде не было редукторов от полноприводного, нашли очень дёшево у вояк от шоссейного, но пришлось кардан удлинить, всё делали на каком то предприятии, в городке Сегежа возле которого сломались....
Кстати у меня валяется такой вал или два, скрученый по середине, но с хорошими шлицами
Иван51
17 Сен 2012
Дима ты о какой шлицевой говоришь? Мажут обычно верхний вал вариатора/кпп, там болезнь.... По этим шлицам, что на фото, не слышал, чтоб ктото кпп снимал, чтоб шлицы помазать
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
Или еще при замене гуси можно сподобиться
chelnokov777
24 Ноя 2015
Карелия
SKANDIC WT600ACE
Или при замене опорного подшипника.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Вань,скажи мне пожалуйста.ну чем шлиц вверху,лучше или хуже чем внизу?а в чем проблема скинуть кпп?не тяжелее чем вал ведомого.получаеться типа,шо вверху он без смазки загибаеться,а внизу он особенный чтоли?ну не мажет мож никто и не слышали,от этого то шо?шлицевой легше чтоли?вода ржа,делают свое дело.
Вообще вопрос состоял не в этом.и ответ подрозумевался да или нет.
Все остальное уже вера каждого))))
Иван51
17 Сен 2012
Да я не подебнуть тебя написал, просто складываю факты для понимания, обмена опытом так сказать. Он пишет, что 21тыща пробегу и кпп не снималось. Я с таким косяком шлицов в данном месте пока не сталкивался, соответственно это не болезнь, а единичный случай, с другой стороны и пробег не средний, и незнаем как эксплуатация была. Так вот, если про верхние шлицы, везде кричат смазывать и куча примеров, когда без смазки шлицам каюк, и если не ошибаюсь на ТО какого то пробега это даже прописано по сервису, то про шлицы привадного вала, я както не задумывался. Что теперь на ТО предсезонном кпп скидывать для смазки, если к примеру пробег 10ка, а снимать кпп нужды нету пока?
И вообще 21 пробег, и заглушка не потекла, лишнее подтверждение косяка брп сборки, а не самой заглушки, герметик жалеют, потом ебись
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Да я понял шо без падьепу.
Хз че тама у них писано,но имха,тама он не в раю робит и такж перемещения есть.причем посадка свободная.да может в данном случае чтот явилося причиной другой.у меня просто вопрос возник,для себя.
Вот на арми,была болезнь,торм диск.ну да,тама типа шайбу фигурную и се такое.но не надолго всеравно.а вот если смазал,затянул и проблема ушла,да и даж если люфтит,звону меньше.
Да и ты говорил про карданы,шлицевые шприцуються или мажуться такж.но это тока мое мнение.
По поводу крышки,не в гермете дело,а в тонком кольце,где сдубело больше и просело,тама потекло.у тонкого меньше типа упругости.толстое более плотно запихиваеться,даж если и подсыхает,то не сжимаеться на столько,чтоб дать течь.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
интересно, как в коробке шлицы выглядят.
если только на валу износ, возможно косяк в обработке
БЕН
5 Июл 2004
Кузбасс, Норвегия
LYNX 5900 GLX 1996
да все нормально, к этому пробегу 20-25 т км у всех идет износ шлицов приводного вала трака ( если не было самосмазывания)))) за счет подтекающей заглушки скорости ). Я уже кучу приводных валов поменял. Шлицы шестерни в коробке, куда вставляется приводной вал трака- без износа
Иван51
17 Сен 2012
Это вот больше на правду похоже, и чет мне кажется, что шлицы не сьедены за счет трения от осевого хода вала, а выбиты от ударов, изза люфта в муфте кпп, и динамичных ударов
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
не так давно коробку перебирали в сканде 600асе, свт. совхозный, 37000 пробег, вал родной, износ есть, но не такой
БЕН
5 Июл 2004
Кузбасс, Норвегия
LYNX 5900 GLX 1996
да, совершенно верно, все еще и от ездюка зависит
на 600 етэк валы приводные меньше ходят ,чем на 600 АСЕ .сам вал мягче ,чем шестерня. Ничего вечного нет, я считаю это вполне нормально в процессе эксплуатации. Хотя если раз в 5-7 т.км смазывать шлицы на приводном валу трака , он может и 50 + т км ходить)))) Но это реально для частной эксплуатации снегохода, но никак не прокатной туристической
БЕН
5 Июл 2004
Кузбасс, Норвегия
LYNX 5900 GLX 1996
не удивил, мне попадались снегоходы с 60 т км пробега))) 900 АСЕ 16 модельный
но на нем на 15 т км меняли трак, порвали об камни
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Сам себе противоречишь....
Если переживаешь за надежность сварки то можно еще во внутрь вала, под сварочный шов, для усиления трубу вставить - это придаст соосность деталям и прочность в соединении.
Пытаешься найти бюджетный выход, но советы считаешь за глупость....
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
цели не было удивить, сам же разницу обозначил- прокатный и частный. так вот совхозный, это как прокатный, но только туристы зачастую пьяные в хлам и места эксплуатации редко обитаемые. Оленей пасут. понятие регламент, отсутствует напрочь, сроков замен, не существует. бензин льют какой подвернулся.. ну и т.д.
БЕН
5 Июл 2004
Кузбасс, Норвегия
LYNX 5900 GLX 1996
Ой , Имрамыч не сыпь соль....у нас такие туристы приезжают со всего мира, только снегоход видели в кино или на картинке))) Бензин хороший, а ну остальное))))- могут газ с тормозом перепутать,,,, и тд Но пьяный никто не не поедет....)))) это во первых штраф большой и люди сознательные
пысы частенько жмут и тормоз, и газ одновременно ))))- но как правило газ побеждает)))
