Рулевое управление Буран
лесник 83
8 Мар 2014
Архангельская Верхнетоемский
Александр Николаевич
По рулю старого образца добавлю, хоть вы это всё знаете, можно и подчистить ежли что. Рулить стало ну совсем не ловко когда поднял сидение(11см+), а также стоя. Знакомый уже ездил с поднятым рулём. Его технология проста и слегка ужастик, но действенна. Берётся огроменным газовым ключом с усилителем- трубой типа пальца стогомёта за перекрестье рогов.. и ага в верх! Как-то выдержали постели дюралевые, вал сдал и загнулся. Рога (ручки)по отдельности гнулись заметно легче, просто по очереди трубой-усилком(по-меньше) выгибаешь одну сторону, подставив подпору под другой конец, затем меняешь по очереди. Я трубу вала подрезал-подваривал, а рога так и гнул. И ещё надо немного, наверное расту :) А как, народ, управляетесь с удобствами руления?
лесник 83
8 Мар 2014
Подогнул ещё, пожалуй предел, при крутом повороте руля рычаг вариаторного тормоза в 2-х см от стекла. Но теперь стоя рулить можно не горбатиться при росте 183-181см (утро-вечер).:)
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Ой, а можно попросить подробнее фотку, тоже хочу подогнуть. Вид сбоку бы.
лесник 83
8 Мар 2014
Да, конечно, что есть. Почему-то левый крутой поворот руля не снял :rolleyes: Но на правой стороне рычагов нет и до стекла ещё приличное расстояние.
лесник 83
8 Мар 2014
тоже хочу подогнуть
Дмитрий, в догонку. Есть и минусы, как без них. Гнул трубой 40, она влезает на ручки резиновые, не стал даже(в первый раз) снимать подогрев, за что и поплатился- на одной стороне искурочил китай-подогрев, свой пришлось делать. И при изогнутом руле гашетка газа становится удобной для езды или стоя или сидя, как поставишь. Привыкать надо, не смертельно.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Я хочу подрезать косынку и подогнув весь руль переварить. Едить не удобно- по ногам задеваю- либо ноги шире бурана надо держать. Стоя часто езжу.
уфалеец
4 Авг 2014
Верхний Уфалей
Анатолий
Ваз 21214, буран.
Зачем так издеваться над техникой . Когда можно сделать так . Разрезать руль и вставить в трубу на 28 мм длиной 27- 28 см и проварить с двух сторон .Длина конечно может быть и не меньше , она зависит от высоты поднятия сидения и самого водилы
лесник 83
8 Мар 2014
Ну "издевательства" у меня было на 50% меньше, ручки гнутся довольно легко, в а вал подрезан-подварен. Ваш вариант удлинения трубы пойдет для руля нового образца, что на фото. Ослабив болты 4шт можно выставить ручки в удобное положение рук. Проделывал это на бурке 2000г.в. без удлинения рулевого вала. Но то удобное положение руля для себя лично не смог получить- ручки били по стеклу, да и люди не по Гост сделаны. На старом образце руля регулировок нет. А варианты всякие важны, как и сама идея. Исполнение может быть разное.
уфалеец
4 Авг 2014
Верхний Уфалей
Анатолий
Ваз 21214, буран.
Ручки упираются в стекло только по одной причине короткой сошкой на руле , куда вворачивается шар Сделай длиннее и руль не будет упираться в стекло Про это где то в теме уже писали , меняется угол , чем длиннее сошка на руле тем больше он повернет лыжу , при меньшем повороте руля .
лесник 83
8 Мар 2014
Так буран 2000 г.в. был из новых- 3 года тогда и что-то резать в голову не приходило. Удлинение рулевого рычага(с шаром) вызовет увеличение усилия рулёжки .
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Всем здравия! Сегодня поставил руль нового образца. Старый снял и аккуратно положил в сторонку, уж очень качественный он! Труба в 2 раза на старом толще, чем на новом. Может конечно контрафакт купил,хз... Сидя ещё не ездил, но значительно выше стал, стоя удобнее однозначно. Я его ещё задрал вертикально. Вставки из ПНД трубы как новые!
лесник 83
8 Мар 2014
Во ск. обошёлся? В засадах иногда приходится одной рукой за рог руля и подгазовывая, а другой рукой за задок толкать бурку, выдержит усилие? Наверняка, рассчитано чай инженерами.
При езде стоя-сидя гашетку газа надо как на Лидере- подвижную. И стандартную гашетку, ослабив зажим болта М6, можно приспособить пожалуй. Ограничители только сделать, чтобы гашетка не заплелась вокруг трубы руля.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Только что ездил в лес. Удобно. Руки выше, чувство как на чоппере ;)) но стоя и сидя удобно,- не упирается в лучшем и стоя не надо сгорбившись ехать. Но руль слабее. Чувствуется. Надо или трубу другую искать и переваривать либо на старом руле постараться так же загнуть. Обошёлся 1900р. В сильные засады я не езжу, а там посмотрим. Непривычно конечно значительно, мчаться под 80 с таким рулём я бы явно не стал, потому как ручки не на одной оси с валом а сильно выше и можно раскачать на кочках. На старом руле при кренах не рулил лишний раз сам
лесник 83
8 Мар 2014
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
:Bravo: Не знаю, или мы или они такие? :D
Сейчас ещё в лес ездил- стоя чувствую себя капитаном корабля! Поворот руля как штурвала происходит. Забавно, но удобно. Мне очень нравится!
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Я бы на старый рулевой вал (трубу) переварил новый кронштейн с рулём.
Скорее всего так и сделаю летом. Уж очень мне понравился новый профиль руля. И ноги наконец то можно поставить нормально а не под себя поджимать- колени потом пережимает.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Мне проще - небольшой рост и сижу комфортнее. В лесу со старым прекрасно езжу.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
184 у меня и впринципе не плохо было, стоя немного пригувшись и сидя ноги под себя, сейчас просто ещё лучше. Седло поднято на 8см.
лангатуй
11 Фев 2010
Валерий Александрович
ТПК,самоделка
выезжал из леса, на одном из поворотов руль смотрит круто в право, а лыжа стоит прямо, что могло случиться (бурашка длиный)
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Ослаб винт сошки и сошка на шлицах провернула
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Предположительно повернуло сошку по шлицам. Открыть капот, убедится что труба рулевая не скручена, по сварке нет трещин. Открутить болт на шкворне рядом с корпусом коробки, выдернуть шкворень, осмотреть шлицы и сошку. Проверить люфты по шлицам. Заменить или отремонтировать. Иногда шлицевую часть можно подрезать, для устранения люфта по шлицам, потому как шлиц на шкворне конусом идёт.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Не иногда, а "чаще всего", так как вал упирается в пластину сошки торцом и не даёт плотно протянуть соединение, отчего шлицы и срывает. Обрезка торца вала на 2-3 мм решает проблему навсегда. Рекомендую вал с сошкой снять с Бурана и собрать-разобрать отдельно, чтобы убедиться в надёжности соединения и имеющемся торцевом зазоре между валом и пластиной -на установленном туда физически не заглянуть...
