Рулевое управление Буран
лангатуй
11 Фев 2010
Валерий Александрович
ТПК,самоделка
а можно болгаркой срезать мм 3-5 шлицевую часть шкворня, не снимая шкворень, а прямо на месте?
timoha70
21 Дек 2012
асино томская обл
Владимир Филиппович
Буран, Нива 21213
а почему нет если бак убрать
лесник 83
8 Мар 2014
Архангельская Верхнетоемский
Александр Николаевич
выезжал из леса, на одном из поворотов руль смотрит круто в право, а лыжа стоит прямо, что могло случиться (бурашка длиный)
Валерий Александрович, косина руля относительно лыжи появилась после каких манёвров, задний ход или вперёд? У себя замечал сиё после зарезания лыжи при ЗХ. Что характерно, косит всегда в одну сторону. Подрезал тоже шлицы по совету форума, пружинку пришлось тоже укоротить. Ещё б проверить на всякий крепление стремянок к кронштейну рессоры, вдруг ослабло. Этим тоже можно подправить косину.
лангатуй
11 Фев 2010
ТПК,самоделка
при ЗХ было глубокое зарезание, вероятно это и есть причина косины руля, шлицевую часть шкворня буду подрезать однозначно, что бы не было лишней головной боли
strezewzanin
9 Май 2015
Томская область.г Стрежевой
Александр Васильевич
Буран 4тд с 1kr fe.мотоцикл сибирь2×2 с лифаном 7л
Чтобы совсем не болела голова,поставь цепь ограничитель на лыжу.И сошка будет вечно ходить.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Вынуть вал вместе с лыжей, просто подняв Буран за бампер - проще, чем отворачивать и снимать бак.
Если причина в длинной шлицевой, или в раздавшийся шлицевой втулке то да.
В других случаях, зачастую сняв бак, затем намного проще снять сошку с вала.
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
Мужики привецтвую вас. Есть проблема.
Обломал шкворень руливой. Хочу поменять на новый. Но незнаю взаимозаменяемые они или нет. Деамитр и длина? . Он у меня шлицевой говорят есть на шпонке. В магазине у нас нет, померить не могу, те что сейчас выпускают.
Буран древний 73 года. Кто сталкивался с такой проблемой и менял на древних бурана на шкворень что сейчас продают.!!! Хочу заказать в магазине но есть такая проблема. Что скажите?
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
Сошкворнем разобрался. Но есть ещё одна проблема. Когда шкворень обломал порвало трубу куда он вставляется в самом низу. Её можно заварить или нужно срезать и варивать новую с другой рамы. Кто сталкивался с этим. И кто как востанавливал?
VASILIY
30 Янв 2009
С двух концов этой "трубки"
стоят бронзовые втулки
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
VASILIY
30 Янв 2009
Смотря как порвало. Вообще эта трубка называется: колонка шкворня.
Как-то раз делал так. Вынимал бронзовую втулку(точне, как и у вас, она выпала сама) На болванке, по внешнему диаметру бронзовой втулки, обколачивал порванный конц колонки, придавая ему первоначальную форму. Затем точил втулку высотой 20-25мм., внутренним диаметром так чтобы она плотно заходила на колонку шкворня. Забивал эту втулку на колонку, и обваривал её по верхнему краю. Затем точил новую бронзовую втулку и запресовывал её на место.
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
абдулла
19 Фев 2020
республика башкортостан
абдулла
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
А можно подробней как вы делали? Если помните.
абдулла
19 Фев 2020
абдулла
подбираешь опорный подшипник чтоб рулев сошка входила , вытачиваешь и у меня не было бронзы на втулку выточил из капролона обойма втулка чуть помассивней получилось
абдулла
19 Фев 2020
абдулла
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
Всем привет. Подскажите не кто не пробовал протачивать шкворень нового образца? Новый идёт под конус после втулки. Думаю купить его и отправить к токарю.
Мой старого образца и он прямой на 20 мм но он поломан. И его сейчас найти проблематично.
