РЫСЬ-113 с китайским четырехтактником
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
а какой двигатель будешь ставить?
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
вот фото самодельной флейты из термоса
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
японаавто тойота, ,япономотор хонда 20,русолодка воронеж2,мотоблок нева мб23 и гусеница к ней
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
четырехтактнику глушитель не обязателен, он кроме глушения никаких функций не выполняет..
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Воздухозаборник , а тем более глушак смотрятся по детски .
Человек с опытом поймет что это лишнее
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Можно еще монеток под окантовку стекла напихать
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
а монетки зачем? когда все зашпаклюеться и покраситься думаю повзрослеет! а главное что с воздухозаборником температура больше 130 не поднимаеться без него было до 149 .
dm59
26 Ноя 2018
андрей
рысь119
Внешний вид это дело индивидуальное. Скажите какая скорость, как тяга, как греется нет.
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Такие двигатели даже летом сложно перегреть. Скорость максимум 50 км/ч, сильнее раскручивать не рекомендую, шатун алюминиевый.
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
у меня до 55-58 раскручиваеться причем довольно шустро,тяга отличная,нет такого визга как на рысевском моторе. а насчет перекрута двигателя просто не получиться,во первых мощности двигателя просто не хватит! да и вариатор не даст! перекрутить можно только на месте без ремня! а насчет алюминиевых шатунов и отсутствия вкладышей это ерунда до 5000 оборотов можно крутить но как я сказал просто не получиться. кстати сейчас на авто хюндай тоже алюминиевые шатуны стоят и ходят! скоро моторы вообще будут не ремонтопригодны. все современные бренды как конкретно бмв одноразовые 100тыс и на свалку а денег стоят прилично,а старые вмв да и мерсы до сих пор ездят. я еше в лихие 90е гонял с германии иномарки две бмв -320 переходнушки до сих пор ездят! сейчас многие любители ищут машины до 2010г раньше делали надолго.
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
ребята всем привет! мне не повезло с китайским двигателем. покупал у диллера лифан 192ф-2д в полной комплектации с эл стартером катушкой 18а. 100км проехал как есть. с цр палец отнимаеться! снял . а не нужно было. вообщем он у меня с новья как дашь газу на холостых стал подклинивать и глохнуть. вал крутишь все нормально заведешь опять работает,погазуешь опять как бы прихватывает! ну я не придал этому особого значения.а зря! через 2-3км застучал. был в лесу ,ладно не далеко отъехал. тащить снегоход некому хотел добраться сам. метров через 100 лифан заклинил! вскрытие показало что шатун прихватило к колену и разломило на три части. вообщем шатун нашел,вал доработал несколькими наждачками с 600 по 1500 абразивами. собрал,стучит! разобрал ,люфта в нижней шейки и в пальце нет! собрал,завел,стучит! вообщем психанул,дал полный,на сколько хватит! хватило на 5 секунд. китай мотор разлетелся в дребезги! распред,балансирный , пол поршня,клапан загнуло картер весь разворочило. вообщем Сталинград! навесное снял,остальное собрал в кучку и на свалку! купил новый 192 17 сил. на него хоть запчасти есть. на 18,5 сильный колено не нашел нигде! вообщем поставил как есть ни чего не снимая ни ЦР ни карба.может хоть гарантиии остануться! хотя в нашей стране их нет! только на бумаге. второй день езжу боюсь газу полный дать! сегодня в пухляке больше 20км в час не ехал. вообщем скучно все!
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
тут вопрос сколько все это прослужит, , китаезы просчитали все на поколение вперед, возможно выгоднее будет купить новый мотор , кстати у волги например последние блоки пошли тоже не втуленные под распред вал, вынашиваются махом .
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
вчера по звезде была передача по поводу одноразовых вещей. сейчас как в технике так и в всяких гаджетах электронных специально вставлены чипы которые не дают технике работать при наступлении определенного времени тоесть дают сбой! горят ноутбуки,смартфоны,у дорогущих авто отказывают тормоза ,рулевое управление . один француз изобрел еще в 20е годы вечную лампочку. она до сих пор не перегорела! работает! так еще в те годы все магнаты и производители собрались и решили что лампочки должны гореть 1000ч не более! а то как же они будут получать прибыль? и так по всем вещам! а француз просто исчез. потом инженеры фирмы нарва тоже изобрели вечную лампочку! только она еще светила на много ярче чем у француза. они тоже пропали! вообщем я вчера смотрел и охреневал до чего мы дожили! где холодильники и стиральные машины которые работали по 50 лет? ботинки и одежда тоже стали одноразовыми. в них оказываеться стало меньше ниток! чего уж говорить про китай пром. при комуняках были госты даже знак качества давали многим товарам! а сейчас нас обирают до нитки и заставляют через год покупать все новое! вот так мы вообще скоро дойдем до мату. не мата а до мату.
кутовик
29 Янв 2018
МУРМАНСК
Дмитрий Юрьевич
РЫСЬ 500+ Стелс Ермак-800.
Так может нужно было с начало обкатать мотор.... Я в гараже как установил мотор,дал ему поработать. С начало под небольшой нагрузкой,с вывешенной гусянкой выработал 10 литров бензина. Поменял м\масло,затем ещё 10 литров залил бензина и с ново потихоньку тарахтит.Обкатка нужна. С дуру можно и х***й сломать.
razor220@mailru
28 Янв 2019
Разим
Рысь 440 2001г 380мм
Рыночная экономика как говорится.
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Мы вездеходы собираем и трактора, ничего не обкатываем. Лифаны вроде ничего, а форза один раз развалилась прям новая. Для снегохода эти моторы не очень, и двух цилиндровые тоже. Лучше заморачиватся с к6а
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
а чего там обкатывать? на всех китаезах которые ставят на мото технику и снегоуборщики никто их не обкатывает! завел и в путь! у меня было два снегоуборщика, не обкатывал! полный газ и в путь! Ребята я понял одно! и это самое главное! этот говнопром не терпит оборотов !!! выше 3600! до этих оборотов он живет,но не более! когда 5000 он умрет на любом масле и с любыми молитвами!!! поверьте это мой опыт! говномотор без вкладышей все равно рано или поздно навернет на себя говношатун!! и все эти моторы на снегоходах это от бедности!!! правильно пачаны писали не ставь! снегоход должен доставлять удовольствие от скорости или от драйва!! я как бывший кмс по мотоспорту всем официально заявляю это горькая правда! на днях был в салоне мотовездеходов,видел кота новейшую модель! ценник один милион 330 тысяч рупий! у него на гуське не два рельса а один! по середине два огромных натяжных катка и минимум других! зацеп около 90мм и до сотки пуляет за 3,5сек. кто их покупает? наверное только чеховские проходимцы! или бывшие чеховские бандиты- алигархи. а мы как они говорят быдло! и должны довольствоваться говномоторами из китая! обидно!!!
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
у меня есть 2миллиона рублей но я не хочу их потратить на снегоход! он не стоит этих денег!!! на западе зто говно покупают на две зарплаты не квалифицированного работяги! а я токарь расточник 5 разряда и в свое время делал такие вещи ,которые пендосам даже не снились!!! а сейчас я говно которое не кому не нужно! и пенсию получил только через 4 месяца! 11222рубля,хотя и стаж был и зарплата до 600р при комуняках! мы в обед ездили в ресторан россия в н новгороде на такси! вот такое было время! и отдыхать ездили в крым и денег не жалели и на все хватало!
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
простите что не в тему! но накипело.
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Поездили и хватит...
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
надо рысевские движки возрождать , возрождать запчасти к ним )
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
что то грустно читать про развал 4х тактников. есть один профи 17.л.с.,на случай кирдык рысевского. Но надо же что то делать, а не плакать. И я при комуняках 500-600получал, но после комуняк более. жаль миллионна нет, купил бы викинга нового, очень нравится. Но пока нет миллиона, буду радоваться рыське
Ivanovich
21 Авг 2012
Болгар
Владимир Иванович
Полноприводный пневмоход, Рысь-119
заработаеш, какие твои года.
