Dingo 125 - Тюнинг стайлинг и аксессуары
Tvister
4 Дек 2019
Свердлова
Сергей Васильевич
Динго 125,suzuki 15
VOVAN16
14 Апр 2019
г.Валдай
Динго 125
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Привет Володя! :handshake2: Как продвигаются дела с промвалом и подвеской?
Привет. С провалом , делаю по этап но. Завтра заберу еще деталь, потом соберу, примерю , скоректирую размер для под гонки. Место ограничено, так что приходится повозиться. А подвеска готова.
Испытания требуются. А снега уже нет. На днях может на север поеду, там и покатаю. Но это если с провалом все срастется
ся
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Сгонял на рыбалку ничего не клюёт,погода замечательная ,снега на пруду нету что очень плохо,плохо тем что у меня нет катков ,а царапки по льду не очень вообще,местами есть снег ниже щиколотки но не везде он есть,а так прикольно по пруду ездить ,но горят склизы.Дорога до леса не долгая,но капец какая талая,всё нахрен растаяло ,грязь ,глина,асфальт,камни ужас просто .кстати тормоза появились когда приехал на место лова)
А у нас наоборот, была оттепель, а теперь морозы и снег стал как асфальт, при этом ещё и весь ребристый как стиральная доска. Ездить вообще не комильфо стало((
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А у нас в субботу намело, сутки не видать ничего было. Снегу теперь в самый раз, по самые... Вчера день прям был вессенний, солце, около 0. Снег не таял, белый сильно, метелью подбило и сыпануло прилично. Проверил по целяку звезды 16 и 17.
16ая. На второй максималка по целяку 17-18. Скорость в перещете на звезду 14. Но был перед опущен на амортах, греб рычагами и защитными щитками цеплял. Пар, снег на моторе, колея 15-25 см.
17ая. Скорость на 2ой 21-23. Можно идти в полный газ без пробуксовки. По своему первому следу и 16 и 17 на 3ей идут свободно, но 17ая заметно быстрей. На 17ой разок застрял. Зажигание зазбоило на подьеме, заглох. Не смог тронуться в подъем. Скорость выше чем на 16ой,вот и кидануло видимо снега хорошо во все щели. Пару раз стрельнул глушаком и заглох. Заглох и не заводиться. Но как бы покурил, протер катушку, колпачек(он резиновый полностью, от урала вроди возможно в переходнике зажигания попала влага. Его потряс. Там провод 200в и 12 в находяться рядом, в соседних гнездах в шлейфе он снегохода. Возможно в этом причина была, коротнула. Так и не понял, не выяснял, понял что влага где то. Высохло и завелся. Протоптал, под мордой сыпучку и на первой тронулся, потом сразу 2 и вышел вверх. Можно и не щитать, что застрял. Переставил передние аморты по жестче, сделал морду выше. Все, перестал снег грести и больше не удалось засадить его. Сегодня опять метель и снегопад. Но больше вылит, чем метет. Зима продолжается.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Испытания требуются. А снега уже нет. На днях может на север поеду, там и покатаю. Но это если с провалом все срастется Посмотреть вложение 1565368 ся
Интересно, а если просто поставить шарниры между рычагом и стойкой и больше ничего не делать? Как поведет себя лыжный узел? То есть выкинуть все, что приварено на поворотный рычаг вместе с тягами?
VOVAN16
14 Апр 2019
г.Валдай
Динго 125
Tvister
4 Дек 2019
Свердлова
Сергей Васильевич
Динго 125,suzuki 15
А диаметр троса какой не тоненький для этих целей? Да и растояние большевато от гусли..
Диаметр 10мм вроде может 12 не помню,ну 2 сезона отъездил же)нормальное расстояние ,ближе сделаешь будет гусянку цеплять,всё работает всё проверено)
VOVAN16
14 Апр 2019
г.Валдай
Динго 125
На фото диаметр смотрится как 8 мм. А почему пишешь что смазки по льду мало? Сделай их покороче и перенеси поближе к гусли а так да будут гуслю цеплять.
Tvister
4 Дек 2019
Свердлова
Сергей Васильевич
Динго 125,suzuki 15
Не берет они лёд ,надо ставить катки 2 пары и всё,для льда есть пружинные царапки вот они как то ещё работают ,а из троса херня для льда
VOVAN16
14 Апр 2019
г.Валдай
Динго 125
У меня стоят пружинные, сделал из пружин передних тормозных колодок газ 53. Хорошо работают.
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Tvister
4 Дек 2019
Свердлова
Сергей Васильевич
Динго 125,suzuki 15
Вот о чем и речь)ну щас я похоже всё отьездился до леса не доехать дороги расстаяли,катки всё равно ставить буду
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
125ставлю в отстой. В Самаре снега уже нет, завтра выезжать на севера, а у меня токарь вал не доделал, но это пол беды. Потекло масло с прокладки между цилиндром и картером. Днем пришол ,лужа. Так что выезжаю на 150 . Полуфабрик вала беру с собой там буду доделывать. Так что испытание сорвалось.
VOVAN16
14 Апр 2019
г.Валдай
Динго 125
125ставлю в отстой. В Самаре снега уже нет, завтра выезжать на севера, а у меня токарь вал не доделал, но это пол беды. Потекло масло с прокладки между цилиндром и картером. Днем пришол ,лужа. Так что выезжаю на 150 . Полуфабрик вала беру с собой там буду доделывать. Так что испытание сорвалось. Посмотреть вложение 1565602
Счастливо съездить! :handshake2:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Пока результат тюнинга мотора и всей навески к нему, по данным навигатора 49,5 кмч. 40 кмч стандартная, безнапряжная эксплуатация по прямолинейным, путикам и накаткам.
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Сергей привет. Ты же шаришь за технику. Да простит меня админ за вопрос не по теме.
..скажи вот есть двигатель 200 кубов от квадрика. На него можно поставить бензокран как у нас на Дингаре стоит или же надо какой то более большой искать?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А что тебя смущает? Если краник хорошо пропускает, то хватит и нашего. 200 кубов не 2 литра)). Там бензонасоса нет на квадрике?
Тут больше из за фильтра бывает проблема. Но кран нужно проверить. Если струя хорошая, то кран нормально будет. Мой краник выеживался с магазина. Не сразу стал, но потом начал, наверно через пару недель. Там резинка-клапан запорная немного разбухла. Пришлось разбирать кран и протачивать в метале поворотной ручки бороздку поглубже, бороздка эта по резинке ползает. Нехватало бенза на мощности. Теперь нормально. Подбирай что бы удобно крепить, может есть разные варианты, с отстойником к примеру. Смотри по креплению на квадрике. Если кран нормальный все будет нормуль :) :handshake2: квадрики.... А Тут снег чистить! :DНо сегодня считай первый день похожий на весну. Скоро попрет. Наверно резко начнется и так задержалась, наста нет совсем. Пора км подсчитывать. :D
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Затишье)... Общим провел подсчет км +-. Вышло примерно 650-750 км за сезон. Еще пару выходных и видимо на стоянку,но 50-80, др сотни еще набежит. Резко как то тепло подвалило. Без дорог не выбраться будет до леса, озера. С нетерпением жду когда осмотр пром вала состоиться. Нужно оценить эффективность узла на предмет устойчивости к износу шлицевой. Вал новый поставлен был, пробег достаточный для оценки, будет заметно хорошо, если есть износ. Но люфтов износа пока не заметил на валах.
VOVAN16
14 Апр 2019
г.Валдай
Динго 125
Ганс-Христиан Андерсен отдыхает....
