Глушитель шумов впуска Буран
Dyuk
5 Окт 2009
Оренбургская Губерния
Сергей (Дюк)
Бураны с выхлопной системой DD, аэроглиссер "АЭРОТАНК" и пр.
Re:
Лёха. написал(а):
Проблемма может возникнуть с холостым ходом.Причина в том что разные жиклёры .Т.е. карб без глушителя впуска имеет другой диаметр жиклёра холостого хода,чем у карба с глушителем.
Я устанавливал карбюраторы от тайги на рысь.Так вот, даже с фильтром нулевиком обороты не держались,пока этот фильтр не обработал специальным маслом. Т.е. создал дополнительное сопротивление на впуске.Карбюратор без сопротивления на впуске не делает полноценной смесь х/х.Так что учтите это обязательно,стандартный жиклёр х/х на карбюраторе у бурана расчитан на работу без сопротивления на впуске.Там в стандарте стоит сетка.
Я думаю и регулировки ГТЖ тоже должны измениться,смесь при работе карба глушителем должна резко обогатиться.Но это всё теоретические размышления.
Надо экспериментировать.
вот думаю для теста еще и рысевский карб или жиклер из него вкрутить. как раз есть карбюратор от рыси. правда так и не понял куда второй топливный шланг подключать, просто перекрыл его. покрутил, установил его в декабре. мотор отказался работать на низких вообще. только потом понял что жиклер надо было перекрутить от бурановского. короче отложил его. нужно возвращаться. Может кто поднарасскажет как правильно установить и отрегулировать рысевский карб при условии глушителя впуска? и на что в работе двигателя, в этом случае, обратить внимание?
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Re:
Кос написал(а):
На моём МД нет . Искал хотел поставить но так и не нашол. Даже в рыбинске в 2004г. Никто ни чё так и не сказал конкретно. Я тоже заинтересован.
Не слыхал я что на буране с завода стояли где нибудь. У меня на яве 350 кубов глушитель впуска продставлял собой двукамерную пластмассовую коробку литра на постора с бумажным фильтром. Изнутри выложена паролоном толщиной миллиметров 5. Она через резинку садилась прямо на карбюратор. Расстояние от карба до грушителя не более диаметра входного диаметра карба. И по моему этот параметр ни на что влиять заметно не должен. Надо использовать передний объем под сидушкой, а воздух забирать из под кожуха, там он потеплее. У меня в планах пропустить выхлоп через сидушку назад. В этом случае возникает возможность установить регулятор температуры воздуха, например от карбюраторной девятки.
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Re: Re:
А вообще вот что надо посмотреть. У меня на впрысковой ниве стоит прямоугольный пластмассовый воздушный фильтр. По объему самое то. Может и под кожух можно засунуть, но только патрубок входной надо будет изгибать, что не есть хорошо. По моему, на всех впрысковых вазах такой стоит , да еще и фильтрующий элемент хороший.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Re: Глушитель шумав впуска Буран
..учитывая что движок иногда брызжит бензином через карбюр.., воздухозаборник карбюратора в морозы заростает льдом..
поставил я гофру Уаза пластмассовую на карбюратор, загнул как хобот у слона..
в итоге: чисто, тихо, в морозы подогрев (к картеру прислонил плотнее) :D
расход нормальный.. 22 л/100км.(один) 25 л/100км. (сани + пассажир + груз)
..гофра внутри волнообразная и создает сопротивление воздушного потока (только какое?) :popcorn:
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
и не подушило двигатель? можно фотки? что-то непонятно как там что повернуто...
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Народ, а температура выхлопных газов поднимется, если глушитель впуска поставить? топливо вроде богаче...
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Движок вроде незадушил.. гофра+ резонатор+ 2глушителя :unsure:
за фото не пинайте.. буду в гараже сниму "отчетливее"..
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Что то не прошло с первого раза. Вроде как глушитель впуска должен в какой - то мере компенсироваться лепестковым клапаном. Меня больше бескопоит а не будет подсасывать из насоса ручной подкачки на микуни, х знает его конструкцию, надо будет проверить.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
при такой конструкции видимо эффективность глушителя на экономию должна падать... домыслы конечно. мне кажется что дно глушителя должно быть как можно ближе к нижнему контуру входного окна карба. гравитацию никто не отменял для Бурана. хтя афоризм прям. конструкторы и назвали его бураном наверное из-за того что он назло всем законам наоборот сделан. будто для космоса
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
На Яве дно глушителя впуска действительно находится на уровне нижнего контура впускного окна карбюратора.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
[/quote]
На Яве дно глушителя впуска действительно находится на уровне нижнего контура впускного окна карбюратора.[/quote]
ну вот и подтвердили теорию.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
За качество не пинайте фотик дома забыл :dread:
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
звук наверняка сильно погасил, а вот двигатель подушил? и как экономичность?
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Дык чуть выше про расход я уже писал.. :whistling:
по шумке -тише бурана.. многие проверяют "Буркин ли движок?"
...а то привык народ "передсказывать" приезд Бурана (по звуку) :D
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Интересно, а такая штука уменьшит шум?
Paul
2 Мар 2009
Иркутская область, г. Зима
СБ-640А01 1989 г.в., Тайга 4к. 2005 г.
Нв сколько уменьшит не знаю, но этот водопроводный пластик на морозе лопется здорово... От вибрации полопаеться весь.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Купи явовский нулевик, мотозапчастях, не ломай себе голову.Цена около 200р.Два вида я видел в продаже.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
А звук он тоже гасит этот явовский нулевик?
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
эпоксидкой его по кругу помажь и ничего не полопается. тоже видел такие соединения только для вентиляции в хозтоварах. собрать можно что хош и толщина приличная. пластик гибкий. не должен лопаться. только трудно все запихать в место у карбюратора.
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Был Зид-Фермер, Raptor 250R,Рысь-121, Буран,SKI DOO 120 ,Хаски тюн,питбайки, Динго-110,Стелс-флекс250
У меня на гидрике Кавасаки-750 для "Тюнинга" поставили два нулевика-сетки конусные.Карбы не настроили.Мотор в лоскуты ,картер порвало,цилиндры-жесть.Дикое обеднение,прихват на скорости,лопнул поршень,заклинило шатун,ну и размолотило.До этого стоял короб резонаторный.С этим тюнингом попадали многие....
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
да уж. все нужно делать с головой.
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Понятно, они вместо короба поставили, у короба видать сопротивление было поболее, чем у нулевиков. В нашем клиническом случае, это грозит только некоторым обогащением смеси. Убирается иглой или уровнем по свечкам.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
C незнания можно всяко разного натворить. Фильтр нулевик работает только пропитанный специальным маслом, причём эту пропитку регулярно нужно обновлять.Продаётся в специальных балонах.
В случае с бураном, это не критично, он и так работает с сеткой, без всякого глушителя шума.
Нулевик не много приглушает звук.
Клапан в паре с нулевиком уже лутше глушат.
nublin
21 Окт 2008
Novosibirsk
Вячеслав Леонидович
мотороллер "турист 3м"
:popcorn:
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Проект глушителя шума впуска
Тут образовалось время порисовать немного :) . прикинул как глушитель впуска сделать не меняя сидение... вырисовывается довольно много места. правда не получится сделать его некой правильной формы... но воткнуть его за карб и под него вполне можно. попробую показать чуть позже чего получается.
