Глушитель шумов впуска Буран
Dyuk
5 Окт 2009
Оренбургская Губерния
Сергей (Дюк)
Бураны с выхлопной системой DD, аэроглиссер "АЭРОТАНК" и пр.
Re: Глушитель шумав впуска Буран
Пока общий полезный объем получается 8.5 литра. нужно 5 примерно. думаю спокойно войдет глушитель в это пространство. дальше нужно уже прорисовывать что как будет... сразу можно 3 литра справа откусить. тогда он будет довольно спокойно вставляться слева направо.
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Пинать наверное будете, но если делать все как положено, то надо делать регулятор температуры входящего в карбюратор воздуха. Для этого в глушитель впуска надо предусмотреть два канала подвода воздуха, температурой ниже или равной требуемой(нет проблем) и температурой выше или равной требуемой(около 19 градусов - проблема). Далее газо-поршневой регулятор этих потоков, можно взять от карбюраторного автомобиля. Теперь о том где искать температуру и достаточное количество воздуха температурой выше требуемой.
Можно из окна прорезанного напротив левого цилиндра. Какая там будет температура не могу предсказать, будет зависеть от температуры двигателя. Может прямо его и брать без регулировки. Для себя решил, что горячий воздух буду брать из туннеля в сидушке , в котором будет проходить выхлопная труба назад. Попытаюсь прибить двух зайцев, получить горячий воздух и охладить выхлопную трубу. Глушитель впуска буду размещать в сидушке. Сидушку подниму на 15 см.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Не нужно ничего искать... позже постараюсь показать как обстоятельно все сделать. И добавлю, что отрицательные забортовые темепературы только на пользу. не нужно заморачиваться с выхлопом взад. мое мнение.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Вот так получается. брать воздух можно и с прорезанных окон (у кого прорезаны) и справа... Вроде гравитацию тоже учел... не знаю насколько это критично..? Думаю для двига с ЛК нужно только подпереть немного подаваемый воздух... А вот без ЛК гравитацию лучше учитывать, чтобы топливо назад в коллектор попадало :)
Может кто рассудит лучше.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Сергей, а какой объм этого глушителя получается?, на том что сверху явно больше, и ты пишеш что надо 5литров, я делал из 5л канистры внутренний обьём проверял водой входило5,4л но движок немного придушил может быть что неправильно сделал незнаю. Ещё гдето раньше Буранчик писал что должно быть около 7 л.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Получается около 5. а какой площади делал входные отверстия? это тоже важно...
Больше можно только вверх сделать, в упор к защитному шитку.
VASILIY
30 Янв 2009
Общую площадь входных делал на глазок, начал с примерно по диаметру входного дифузора карба, затем постепенно увеличивал. закончил гдето на площади раза в два больше устанавливал между карбом и сидушкой она у меня обрезана и канистра входит, но потом решил что надобы наверно её приподнять так чтобы дно было на уровне входа карбюратора а лучше чуть выше, ну и пришлось убрать стала мешать. Движок стал чуть потише но в самом глушителе всёраво копился кондесат топлива выбрасываемого из карбюратора почему и решил что надо поднять чтобы его засасывало обратно в карбюратор. Незнаю может делал что неправильно потому что делалось как представлялось ни каких особых знаний небыло, это потом уже увидел на Полярисе а еще позднее на форуме как сделал Буранчик.
Да до канистры пробовал на впуск ставить два ИЖевских фильтра только сливал с них масло, а на выпуске в дополнение к штатному глушителю выхлопа перед ним был установлен глушитель старого образца (самого первого варианта ставился над рулевой колонкой), и дальше выхлоп в штатное место Бурка работал намного тише, на холостых звук работы двигатела и побрякивание вариатора(стоял паук) почти заглушал звук выхлопа, а впуска вообще неслышно было.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
И еще по объему... читал, что объем нужен больше только для большего гашения звука. Сопротивление же формой глушителя и площадью окон и заполненных им материалом гасится. По западным нормам 80-90х годов на уровень издаваемого шума двухтактной техникой, объем должен был быть примерно не менее 20 объемов двигателя (одного цилиндра). Так как на буран такие требования наверняка не распространяются (ну если "западчане" только от зависти наши форумные не начнут покупать :super: ), то можно с прибором отнестись к объему глушителя. Просто настроить тот объем, который войдет в компоновку без доработок сидений и прочих узлов. Там довольно места чтобы все сделать правильно и тихо.
Кто не верит про объем, пошел искать где читал. скан. выложу, наверное.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Скорее всего в размере окон проблема быть могла. Может кто еще что добавит?.. я пошел читать. Интуитивно можно сказать что окна больше нужно делать, да и на другой снежной технике они больше чем вп. окно карба.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
По окну входному между 1 и 2 секцией ответ вроде четкий есть... 26-27 мм диаметр если у карба окно 33 мм. а вот по объему интересней.
он должен быть от 10 до 20 объемов одного цилиндра. деленное на корень из кол-ва цилиндров. Т.е. примерно от 4.5 до 9 литров. Но опять же написано что и меньший объем дает отличную работу. Большой литраж нужен для лучшего шумогашения.
И для затравки примеры ГШВ тайги. По такой формуле он должен быть примерно 3900-7800 литров. на вид он 3х литровый... померить бы его как..? Дастин, не поможешь? :rolleyes:
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Re: Re:
Кос написал(а):
На моём МД нет . Искал хотел поставить но так и не нашол. Даже в рыбинске в 2004г. Никто ни чё так и не сказал конкретно. Я тоже заинтересован.
Не слыхал я что на буране с завода стояли где нибудь. У меня на яве 350 кубов глушитель впуска продставлял собой двукамерную пластмассовую коробку литра на постора с бумажным фильтром. Изнутри выложена паролоном толщиной миллиметров 5. Она через резинку садилась прямо на карбюратор. Расстояние от карба до грушителя не более диаметра входного диаметра карба. И по моему этот параметр ни на что влиять заметно не должен. Надо использовать передний объем под сидушкой, а воздух забирать из под кожуха, там он потеплее. У меня в планах пропустить выхлоп через сидушку назад. В этом случае возникает возможность установить регулятор температуры воздуха, например от карбюраторной девятки.
параметр переходника как раз сильно влияет. переходник должен иметь коническую форму. доказательство те сетки, которые ставятся и на К65Ж и на Микуни. Либо нужно делать первую секцию глушителя вплотную к диффузору карба и потом уже соединять с пространством под сиденьем. Только конструкция тогда будет слишком сложная, да и вторую секцию нет смысла делать слишком большой.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Re:
буранчик написал(а):
Леха я твои поств по глушителю читал, суть уловил, настроен сделать самодельный. А вот какой необходим объем никак.
:eek:
Книгу Григорьева в поиске поищи,так и расчёт резонатора есть. На вашем месте я б занялся лепестковыми клапанами.Вы же используете в основном буран на малых оборотах ,в натяг.Вот для такого режима лепестки то что надо ,да и расход уменьшится.
Да Леха , а книжку то я и забыл глянуть. Там написано
"В идиале на Буран получается 6,8 л. Технически место есть буду делать.
:unsure: :D
Виктор Андреевич, расскажите что получилось то у вас с этим ГШВ?
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
РМ
Пересматривал сейчас Руководство по эксплуатации :D . Виктор Андреевич был абсолютно прав в предположениях о возможном существовании ГШВ на буранах... Но только молока не видали пока :D в приложении доказательства. Видимо на экспортных вариантах бурана стояли ГШВ... :holloween: куда их поставляли? есть на форуме канадцы, еврепейцы, юкраинцы, белорусы или фины, счастливые обладатели буранов с ГШВ? откликнитесь? :D
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Re: Re:
Мысль меня тут посетила, немного посидела и отказалась уходить. Если взять герметичным патрубком из окна напротив левого цилиндра теплый воздух и направить его в глушитель впуска то это получается... три рака помножить на три рубля... :confised: буран с турбонаддувом :ohmy: . Помимо компенсации влияния ЛК, ГВ, лучше тяга на низах, улучшается охлаждение левого цилиндра и продляется агония двигателя при обрыве ремня вентилятора. :clap:
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Re: Re:
тоже об этом думал... нужно прикинуть теперь как все обстряпать...
Schurka
26 Фев 2010
Зеленогорск Красноярский край
Саня
АВМ 500,Тайга Атака2
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Schurka написал(а):
Спасибо огромное... очень интересная конструкция. Особенно табличка интересная сверху. Бурану точно пофиг :) , а тут все просчитано.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Dyuk написал(а):
Не пофиг, установка глушителя впуска, именно расчитанного, с сопротивлением.Приведёт к смене ГТЖ.В итоге , если завести двигатель без ГШВ, то произойдёт тоже самое что и с тайгой.Обеднение смеси.
Кроме этого и могут появиться проблеммы с холостыми.
Пример рысь, вернее её проблеммы с Х/х после установки тайговского микуни.
В общем считать надо.
VASILIY
30 Янв 2009
Привет, Лёш. Полностью с тобой согласен.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Да так то считаю, рисую... 4,5 литра пока получается. форма некая... вот с перепускными трубками заморока... сравнить бы по площади с тайгой. Тут в чем проблема:
По идее на буране, ввиду его объема, нормально должно стоять два карба (не путать с модификацией и расточкой окон), просто два карба примерно как К65Ж. Микуни только на немного улучшает поток поступаемой смеси. Так вот эти трубки перепускные, видимо, нужно считать от общего объема двига, а не от площади диффузора карба.
Логика нелинейная... Но и суть ГШВ не в подпоре впуска. Как раз чем выше коэффициент пропускания (ИМНО), тем лучше. Просто в ГШВ воздух "готовится" и гасятся колебания немного впуска выпуска.
И если учесть еще отсутствие ЛК на двиге, ГШВ в первой камере сохраняет топливо и возвращает выдавленную смесь. Т.е. при впуске следующего такта работы в карб идет волна с неким большим давлением, нежели самая первая (большим пропорциально силы, с которой ее выплюнуло из карба при цикле сжатия).
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
проект ГШВ на бурку
Вот такую штуку можно сделать по типу Тайги. только литья много... дорого будет анреально. и тестировать опять же нужно. буду что-то подобное пробовать сделать из полиэфирки, если времени хватит. Объем 4,5-6 литров можно сделать.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
вот как ГШВ в алпине 88 года сделан
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Если подогревать воздух на впуске, то третий датчик ЦИТД можно туда подсунуть и посмотреть чего вышло.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
если стоит крышка между сиденьем и рулем, то он там в любом случае немного подогревается. я пока планирую именно туда воткнуть 3-й датчик цитд.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Эталонный ГШВ для замеров на стенде дал прибавку мощности и более правильную работу двигателя на стенде. Двигатель с ним становится другим в лучшую сторону. подбирается объем и форма для компоновки бурки.
