Глушитель шумов впуска Буран
lehaasha
17 Дек 2006
Уфа-Аша, Челяб. область
Буран СБ640А, Вел Jamis Dakar XC, самоделки, Ваз 102
Форма глушителя имеет значение? Или главное объем?
Dyuk
5 Окт 2009
Оренбургская Губерния
Сергей (Дюк)
Бураны с выхлопной системой DD, аэроглиссер "АЭРОТАНК" и пр.
и форма и объем
Костя Сыктывкар
23 Авг 2008
Сыктывкар.
Костя
LC200,MXZ440,Yamaha NitraRTX, LYNX V-800ARMY, CAN-AM800, YAMAHA YZ450F, Лодка мотор ЯМАХА 55, Много Буранов на кардоне.
Re: Re:
Dyuk написал(а):
samotiag написал(а):
Мысль меня тут посетила, немного посидела и отказалась уходить. Если взять герметичным патрубком из окна напротив левого цилиндра теплый воздух и направить его в глушитель впуска то это получается... три рака помножить на три рубля... :confised: буран с турбонаддувом :ohmy: . Помимо компенсации влияния ЛК, ГВ, лучше тяга на низах, улучшается охлаждение левого цилиндра и продляется агония двигателя при обрыве ремня вентилятора. :clap:
тоже об этом думал... нужно прикинуть теперь как все обстряпать...
мощность упадёт сразу .....и однозначно........не какого турбонаддува не получится.
во первых подгрузите крылатку.
во вторых перегреете мотор.
в третьих холодный воздух даёт больше мощности чем тёплый и под давление.
могу ещё 5-10 минусов сказать данной системы.....поверьте это не надо.
Костя Сыктывкар
23 Авг 2008
Сыктывкар.
Костя
Dyuk написал(а):
Эталонный ГШВ для замеров на стенде дал прибавку мощности и более правильную работу двигателя на стенде. Двигатель с ним становится другим в лучшую сторону. подбирается объем и форма для компоновки бурки.
потому что где то в другом месте у вас было несогласование.
Если уже говорить о ГШВ.
то имею мнение что любое такое устройство крадёт мощность. ИМХО.
то есть у вас значит мотор до установки вашего ГШВ.
Был бедноват......
Поставив ВАШ.......ГШВ.....вы мотор подбогатили....
тем самым организовав (Случайно) его правильную работу по подготовке горючей смеси.
вот у вас и вырос крут момент (0целых,,,ху..десятых)....и моща подросла.
Для эксперимента (если стенд где то надыбали)....
попробуйте так.
Без ГШВ......ищите самый максимальный главный жиклёр...
вот какие у вас показатели получатся......вот больше этого никогда вы с ГШВ не получите.
На РМЗ поверьте работают не бараны.
Да техника устарела.....но там всё правильно.
сеточка в пластике самое лучшее решение. ИМХО.
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Re: Re:
1. во первых подгрузите крылатку
Это как это? Наоборот, кроме выходной дырки добавляется еще.
2. ИМХО. Судя по температуре выходящего из кожуха охлаждения воздуха (у меня это около 30 градусов) этим не перегреть.
3. холодный воздух даёт больше мощности чем тёплый и под давление.
Это утверждение абсолютно верно для дизелей и впрысковых систем. Для карбюраторных добавляется еще качество распыления смеси и как следствие скорость и температура горения т.е. это влияет на мощность. На холодном воздухе распыление хуже. Для чего тогда городят на карбюраторных авто стабилизацию температуры воздуха на входе в районе 20 градусов.
Да, массовая доля кислорода в нагретом воздухе меньше чем в холодном, но это в некоторой степени будет компенсироваться увеличением его давления и улучшением качества его распыления.
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Re: Re:
........Для чего тогда городят на карбюраторных авто стабилизацию температуры воздуха на входе в районе 20 градусов.
Самотяг, в твоих рассуждениях есть один не верный фактор, мы имеем дело с карбюраторным двигателем карб которого не предназначен для надува по одной причине , его поплавковая камера соединена с атмосферой и подача в диффузор избыточного давления приведёт к неправильной работе всей системы. По поводу стремления к стабилизации "заглатываемого" воздуха твои замечания очень даже полезны, так как очень часто бывает что карбюратор регулируют в тёплом боксе или в оттепель оно и понятно, завиться на морозе мало удовольствия, и при выезде на "свежий" воздух замечают что карб беднит, а кто не заметил? прогар поршня обеспечен.
Костя Сыктывкар
23 Авг 2008
Сыктывкар.
Костя
Re: Re:
двигатель не только охлаждается обдувом от крылатки.
но и топливно воздушной смесью....
самый большой враг бурановскому движку.......это температура.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Был бедноват......
попробуйте так.
жиклеры подбирались специально. тем не менее есть очевидный результат ГШВ.
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Re: Re:
Если так, тогда надо подразобраться как на микуне сравнять давление в камере и в диффузоре. Охлаждениие смесью ИМХО дает на общем фоне незначительный эффект и критично для систем работающих по температуре на пределе. После форумных доработок системы охлаждения, я стал задумываться об обратной задаче, как при некоторых погодных условиях повысить теипературу двигателя.
ДядяЮра
9 Фев 2009
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Re: Re:
......тогда надо подразобраться как на микуне сравнять давление в камере и в диффузоре.
...как при некоторых погодных условиях повысить теипературу двигателя.
ИМХО нефик заморачиваться с переделкой карба, надув поддув и другого рода тюнинг системы питания отнимит много времени для его настройки и к тому же чем сложнее система тем она капризнее, посмотри как сделал Буранчик, в кожухе вырезал дыры через которые тёплый воздух идёт к корбу и я не разу не слышал от него что у него проблемы с обмерзанием, по поводу повышения температуры :) ну так закрой до половины заборник на вентиляторе и двиг в миг прогревается, я так вожу с собой картонку с маленькой дырочкой в виде замочной скважины а в решетке венрилятора завёрнут саморез с большой головкой и при стоянках закрываю заборник вентилятора, одна проблема не забыть снять после прогрева :D
Костя Сыктывкар
23 Авг 2008
Сыктывкар.
Костя
Был бедноват......
попробуйте так.
где то что то вы упустили.
не может быть что с ГШВ лучше стал работать мотор.
тут может и на испытаниях вы ошиблись.
у вас существует система регистрациии и записи.
бараметрических показаний и температуры атмосферного воздуха.
и регистрация температуры самого двигателя при каких нагревах мотора были произведены замеры,.....температура цилиндров......температура блока......подшипников блока.
хотя бы лазерным термометромсканером........ведёте такие анализы и записи?
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Re: Re:
Порывшись по инету, схемы микуня я не нашел (может есть у кого, просьба выложить), но по аналогии с другими, делаю вывод, что камера сообщается с атмосферой с помощью канала с начала диффузора. По другому быть не должно. Поэтому никакого влияния повышение давления на входе оказывать не должно. Тем более что повышение небольшое и назвать это наддувом скорее шутка.
ДядяЮра
9 Фев 2009
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Re: Re:
..... делаю вывод, что камера сообщается с атмосферой с помощью канала с начала диффузора. По другому быть не должно. Поэтому никакого влияния повышение давления на входе оказывать не должно.
Вот фотка , позаимствовал у Dastyna стрелкой указан сапун он же является переливной трубкой, она как раз и соединена с поплавковой камерой.
В прынцыпе :rolleyes: я не против твоих икспириментов :rolleyes:
  • 51,6 KB Просмотры: 3.875
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Re: Re:
Тогда и проблем нет, в штуцер на ГШВ.
ДядяЮра
9 Фев 2009
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Re: Re:
:) Попробуй, только результат озвуч, ходовые испытания самый лучший :shutup: стенд!
Костя Сыктывкар
23 Авг 2008
Сыктывкар.
Костя
Re: Re:
:D
тоже относительно.. :D
при какой глубине снега было испытание :D
зима, весна :D
сколько температура и давление воздуха на улице :D
ветер дул в спину или встречный :D
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Re: Re:
Вот сделал себе ГШВ с одновременно с подогревом воздуха. Заодно и выхлоп назад по временной схеме, глушилка от Дюка еще не пришла :( . Пока можно что сказать:
1. После установки ЛК и ГШВ в регулировке карба пока необходимости не увидел.
2. Без нагрузок, только перематывая гуськи температура на входе в карб выше на 12-15 градусов окружающего воздуха.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Рукастый.
ель
30 Июл 2009
Челябинская обл. Горнозаводской район
Виталий
VK 540|V
А ездил с таким глушителем. По моему весь дым будет у тебя в носу, а как грузить заднюю площадку. Когда его снова переделаешь, хоть напиши.
Doninskii
16 Авг 2010
Донино Московская обл.
БУРАН-85г.в. Мотоблок МТЗ, Боевой ВАЗ 2121, Уаз Патриот - техничка для ВАЗ 2121
Форумчане ! всем привет поставил себе такой ГШВ интересно ваше мнение приживется или нет
Это коробка воздушного фильтра Муравъя 2М, подкупило то что встала как тут и было
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Выглядит действительно как для Бурана и делалась, только наверно маловата пропускная способность, придушит движок, хотя подождём что Сергей скажет он этим вопросом занимался
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Вообще грамотная штука. объем с виду маловат, но вроде конструкция сделана для уменьшения сопротивления. нужно пробовать. если хуже не будет, то лучше точно. как минимум звук и слякоть исчезнут. пробуй. идея отличная. девайс тоже мне нравится. от чего брал? что-то знакомое.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
по ГШВ я прикидывал примерно. от 6тр. и выше по довольно условным оценкам первые образцы получаются, скорее даже дороже. партию клепать нужно. может готовый, как выше и есть выход, раз он подошел. жаль только забор наружу сделан. туда нужно фильтр натянуть поролоновый на резинку.
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Холодный воздух сосать не есть гуд. ИМХО.
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
И снегом по пухляку забьёт :down: А так очень красиво
