SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE
Сергей Апатиты
28 Ноя 2019
Апатиты
Ski doo swt 900 ace
Всем привет. Заметил на снегоходе странную работу систему охлаждения. При прогреве мотора радиатор в тоннеле тоже начинает немного нагреваться. При езде по мокрому снегу с водой температура падает до 3 или даже 2 делений. Это как я понимаю не закрывается полностью термостат? До этого такой проблемы не было, всегда стабильно 4 деления.
Иван51
17 Сен 2012
Shkera
21 Янв 2009
окрестности Мурманска
Scandic WT 900 ace 2016
Scandic 900 ACE WT пробег 4500 год 2016 . После очередного ТО (смена всех масел и всех фильтров + комп диагн) проехал 130 км. На последних 20 , при езде по рыхлому снегу что то подозрительно тяжело ехал , особенно при трогании, как будто гусянка прилипла или забита. Плюс глохнет после остановки и коротенькой стоянки. Приехал в гараж, проверил все, вроде все на месте. Но вот так вот неправильно работает. Может было у кого? На дисплее ничего лишнего нет, Патрубок снимал, заслонка работает нормально, правда проверял на заглушенном, включив зажигание. Заводится хорошо, вент срабатывает на 5 делении, на 3-4 останавливается. Диагностика только послезавтра будет, буду подключать смотреть. По давлению на отсечке хз, раньше так не газовал, да и дальше не буду, что то черт дернул, хотя не должно бы такое тоже быть.
kern
3 Апр 2011
Дальний Восток
Кирилл
Прозвучит заезжено, но начинай с контактов аккума и массы на тонель и мозги. Больше половины головняков с этого начинается.
Evgen51
26 Фев 2013
Кандалакша
были Пахус 550. Армия 800. Окелбо 6000. сейчас Йети 69 600 АСЕ
Да для начала датчик давления проверить надо. Они часто течь начинают и выходят из строя.
Было подобное на рыбалке. На холостых нормально работает, а когда трогаешся снеж рывками едет. Можно фишку снять и попробовать погазавать. Только нужно сначало давление проверить механикой.
Иван51
17 Сен 2012
Ð
