Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
Alexeyz72
1 Апр 2014
Мурманская обл.
УАЗ, вездеход, снегоход
purgen написал(а):
от машины нужно шланг втыкать
давление не велико
Желательно от иномарки.
4 атм. приличное давление. Особенно когда рядом выпускная система )))
Semen2332
10 Авг 2016
Стелс S800 рассомаха
Добрый вечер"!!! Такая история у меня на стойках полетели оба кольца они там железные дак вот какой вопрос чем их можно заменить и как???? Ответы типо " новыми" заранее спасибо за такой ответ я это и сам знаю!!!! Просто хочу сделать своими руками так что бы наверняка, вот и спрашиваю может кто то что то подобное уже делал?
eduya
21 Фев 2014
край Пермский
Эдуард
есть пока
Что за железные кольца, где стоят? Нужно больше информции, желательно указать на схеме.
Semen2332
10 Авг 2016
Они стоят на стойках. Там первые резиновые кольца стоят,а после них вот эти вот железные
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Semen2332
10 Авг 2016
И вообще каким переделкам ты его подвергал?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Мои на месте еще за сезон... Да и сальники не выпадывали.. Но надо сказать, что на укатанках я вообще редко появляюсь... В основном в сугробах, а там подвеска не особо напрягается. Ну и у меня 600-ка - она легче в морде. Глобально ничего не делал, только аморт задний выкинул совсем.. :D Ибо лень было переваривать. Клыки задние выкрутил, ремень натяга телеги потерял, вернее барашек. Короче у меня любимое занятие лишнее выкидывать. :D
Semen2332
10 Авг 2016
Ну да так то не чего страшного не случалось!!!! У меня вот на обеих стойках сначало резинки начали скатываться а затем и кольча развалились. Ходовую усиливал,шланг который с картера в воздухан идёт его удленял сделав кольцом,затем провод менял который идёт на форсунку перетерло капотом, и пружину менял на стойке налетел на пень под снегом пробил так что стойку сложило разобрав ее увидел что пружина лопнула. А так больше не чего. А вот ещё кнопку стартера перенес на другое место переделав ее,родная полетела быстро
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Кнопки я тоже растерял... и кнопку стартера, и кнопку глушения мотора справа.. Осенью переделаю немного.
Насчет стоек - не знаю... Кто-то заранее делает стопоры, чтобы ни сальники ни кольца не выпадывали..
Может они вообще выпадывают после ударов стоек, когда стакан деформируется уже.. В любом случае лучше раньше сделать стопора, чем потом запихивать... Но опять лень))
Semen2332
10 Авг 2016
Дак вот и я не сделал сразу и повылетало все. Теперь буду делать,ещё пару месяцев и сезон открывать уже))))
eduya
21 Фев 2014
край Пермский
Эдуард
есть пока
Кольца эти из бронзы, можно и латунные выточить. Высоту померите по старым, внутренний диаметр - это шток + 2 десятки, наружный - внутренний диаметр нижнего стакана, или сломанное кольцо сложите и померите снаружи. Я своё кольцо доставал когда стойки разбирал, просто шток перевернул и им выбил это кольцо. Обязательно изготовьте "держатели" пыльников, хотя бы из хомутов. Но лучше тоже выточить. Делали товарищу из буровой трубы - просто диаметр подходящий, + кольцо, которое потом в заточку на трубе вставили и сваркой прихватили. Так меньше и проще токарки. Закрепили на болты М6. Такие держатели дополнительно усилят стакан, он в этом месте тонковат.
eduya
21 Фев 2014
край Пермский
Эдуард
есть пока
Так же решил вырезать дополнительное отверстие, в районе глушителя. Наклейку жалко было отрывать, немного подрезал, наклеил малярный скотч, так наглядней и резать по нему легче. По углам просверлил отверстия 13 мм. резал болгаркой, круг металл, для резки камня - я им шифер режу, место реза, потом зашкурил. Сетку от фильтра, вырезал с запасом, ножёвочным полотном отделил утеплитель и вставил сетку, затем термопистолетом склеил утеплитель с вставленной сеткой - держится надёжно, если отклеится выпасть некуда - утеплитель держит, поставлю на заклёпки. DSC06927.JPG DSC06928.JPG DSC06929.JPG DSC06930.JPG
eduya
21 Фев 2014
край Пермский
Эдуард
есть пока
Может кому пригодится: работы сделаны для увеличения свободного пространства под сидением. 1 вариант, делал друг, у него 2 аккума AMG, лежачие. Оба поместились в нише, под сидением, где лежал 1. Но для этого пришлось высверливать заклёпки (алюминиевые) и снимать пластиковую нахлобучку на тоннель и изготовить новое крепление, результат на фото
У меня один АMG, второй аккум такой 20160829_154246.jpg почитал, наклонять только до 45 градусов. Поэтому пошёл на полумеры: упрятал глубже - высверлил старое крепление (алюминиевые заклёпки) лежачего аккума, добавил детали от такого-же крепления, оставшегося без дела у друга, сварил, зачистил, покрасил и на место приклепал, что получилось видно по фото 20160912_161243.jpg 20160912_162446.jpg 20160912_163012.jpg 20160912_171316.jpg 20160912_180552.jpg работы в моём случае на час, со всеми приготовлениями.
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
Сегодня стал разбираться с ошибкой двигателя. Менял местами катушки, форсунки ничего не дало результата. закидывает свечу цилиндра который ближе к водителю. На малых оборотах работает как бы на одном цилиндре, чихает и не тянет а газу дашь сразу рвет и летит как бешеный все в порядке становится. А как только сбавил газ сразу хлопки в глушитель и как привязан. МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ. Размотал проводку вся поплавлена в кучу, наверно у бывшего хозяина на коллектор упала. Что может быть наверно причина в этой поплавленой проводке
Можно ли всю проводку поменять и продается ли она???
/catalog/motozapchasti/cz_900000002/cz_900000059/cz_900000119/cz_3773/
deniso
9 Фев 2016
Stels Росомаха s800, Stels Леопард
Проехался сегодня на снегоходе, через несколько километров появилась вибрация в коробке и звук, будто в коробке что-то открутилось. На N звук нормальный, но если начать движение, не важно на L или на H, то звук снова появаляется. Приехал, нашел шлубокие трещины на ремне, заменил его, немного прокатился - звука почти нет, ну что-то там немного позвякивает в вариаторе при движении, но вроде всегда так было. Подскажите, что это у меня? Причина в ремне или в коробке? Может там масла мало? Как проверить уровень масла в коробке? Как заменить? Что-то боюсь далеко уезжать сейчас, чтобы нормально все проверить. И да, что за датчик стоит на коробке сверху, не датчик ли уровня масла?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Мне местный специалист настоятельно рекомендовал в коробку масла лить не по уровню на щупе, а поболе.
Думаю порваный ремень к уровню масла отношения не имеет . Осмотрите вариатор соостность, расстояние.
deniso
9 Фев 2016
Нашел щуп на коробке, там все ок с уровнем, только металлическая стружка на магните, хотя я ее всю убирал 300км назад. Это норма для пробега 1800км? Поменял ремень, звук исчез.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Стружка норма, причину выхода из строя ремня надо выяснять.
deniso
9 Фев 2016
С ремнем я сам виноват, подпалил его и не раз. Да и прошел он уже 1800.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
ремень то, он не вечен, где то поджог и усее:), о каком выяснение идет речь?:popcorn:
Ну если поджог чего тогда выяснять...
На каком делении темп.двиг. на 800ке должен вентилятор запускаться? У меня сегодня первый выезд 6 ,7делении вентилятор не срабатывает сильней не нагревал . Радиаторы горячие , разъем замкнул заработал. Кабы не перегреть новый ведь совсем.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на среднем положении +1 кубик
так же имеется фича одна
при включении света на температуре прибавляется один кубик
вот в этом ролике у меня видно этот момент
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Я помню про свет, у меня не реагирует на включение света.
От чего датчик подходит?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Воздуха в радике нет случайно? Жижа может по низу циркулировать, слабо омывая датчик.
