Коммутаторы Бурана
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Поменял 104 вал. Особых изменений не появилось. Тогда повернул
Магдино 26.3749 до упора на самое раннее. Снегоход на средних и высоких оборотах стал бодрее. Но нет подрыва, резкого увеличения оборотов с холостых - нельзя резко тронуться, как бы с пробуксовкой, иногда когда застрянеш очень нужен этот резкий старт. Возможно ли пропилить магдино или просверлить дополнительные отверстия и нарезать резьбу в картере, чтобы сделать ещё пораньше зажигание? Посоветуйте.
У меня у самого мотор 28 сил, московское зажигание, но я наоборот крутил в сторону попозже, а иначе мотор выше средних звенеть начинал. Маховик с магнитами может давать другой угол. Вроде и шпонки бывают не там и магниты смещены. У менЯ 3 рпзных маховика, но стоит зеленый, уыа.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Так стоит?
9 Фев 2016
Томская область
Алексей Сергеевич
Буран,Yamaha
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
На коробочке написано ГОСТ 84-3734.
Ищите этот ГОСТ, и основания, которые изготавливают по этому так называемому ГОСТ 84-3734.
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
с моторчиками и велосипед
Ivanmotor
21 Дек 2019
Локосово
Рысь 119
Всем привет. Основание 1111.3749, 5 проводов, сопротивление катушки датчика 10,5 Ом, стоял коммутатор 84.3734. Снегоход запускается хорошо, на холостых оборотах УОЗ 17 градусов, с увеличением оборот УОЗ уходит в позднее. Паял коммутатор по этой схеме, транзисторы поставил BD139 и BD140, тиристор BT152 600R, вместо трех конденсаторов С3-С5х1 mkF поставил два по 1,5 mkF. Но УОЗ так же уходит в позднее. Есть подозрение, что причина в малом сопротивлении катушки датчика. В чём ещё может быть причина?
  • 138,2 KB Просмотры: 200
Ivanmotor
21 Дек 2019
Локосово
Рысь 119
Там разве есть тригерный датчик?
речь про катушку датчика намотанную на одном каркасе с заряжающей катушкой основания магдино. Пробовал менять местами красный и черный провод-работает хуже, УОЗ ближе к 5 градусам и так же уходит в позднее.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Подобное явление отмечается на всех бездатчиковых системах. В хороших блоках зажигания удаётся угол просто удержать на всех оборотах на одном уровне, что на хх, что на максимальных около 30 градусов. Бездатчиковое, я имею ввиду нет отдельно стоящего датчика, как в скутерных вариантах. Я не большой физик в части электричества и индукции. Но причина в самой индукции, с ростом оборотов падает напряжение на открытие терристора и он в конце концов перестаёт открываться. Как вы и предполагаете, виноват "датчик" Загляните на русфишинг., на мелкомоторах есть такая фишка, то же падают углы с оборотами. Это не касается тох, ямах и меркуриев, смотрите китайские мелкомоторы. Хотя на теме тохи 2,5 как раз есть много об этом, как ни странно. Всё перемешано)) Там кстати есть тема по зажигания, я не вникал, но там это давно перетерто. там этот вопрос освещен и имеются решения, но при этом придётся мотать отдельный датчик. Без отдельного датчика не выйдет. Поищите там зажигание ЗАН или ЗАN и все что около них.
Ivanmotor
21 Дек 2019
Локосово
Рысь 119
В данном случае датчик зажигания отдельно и имеет 275 витков, зарядная катушка отдельно и имеет 5860 витков, но намотано всё на одном каркасе. Думал с ростом оборотов напряжение с датчика должно расти.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Блин, так вы меня заставите ещё и датчик осциллографом посмотреть...
А кстати, это было бы совсем не плохо)) что там с этими индукциями получаеется, поглядите если есть такая возможность. :handshake2: это очень полезно и убедительно будет.
На роторе с магнитами нет пластинки сигнальный помоему? Отдельный датчик это датчик намотанный на отдельном магнитом стержне и срабатывающий, как правило от металлической пластинки, которая пролетает мимо него очень близко. Реже наоборот, от разрыва, отсутствия пластинки, но это не наш случай. Поглядите тему https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/106823/
Там есть способы замены подобных систем, на датчиковое зажигание на разных двигателях, имеющие с завода вашу систему или похожую. В частности на лифанах, но принцип один. 4т или 2т. Хотя может быть разница в расположении магнитов. Разбираться нужно.
И кстати, там же на русфишинг некоторые спецы утверждают, что 1,5 мкФ кондера много! А у вас аж два. И ставят около 0,85. Утверждая в связи с падением напряжения из за процессов индукции и возрастанию сопротивления ей, этот большой ёмкости кондер просто не может зарядится на больших оборотах. Короче, я вам вам подсказал направления а рыть вам.)) у меня таких вопросов просто не возникало по техническим причинам. Нужно читать. Или искать физика)) толкового, что бы объяснил. :handshake2:
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Мотособака EXPERT-MOTO
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Ivanmotor
21 Дек 2019
Локосово
Рысь 119
Думаю имеет место быть ошибка в измерениях угла.
В позднее- это в какую сторону, по ходу вращения маховика?
Метка на ведущем вариаторе и уходит по ходу вращения вариатора.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
В этом есть какая то сложность?
Есть - осциллограф нужен двухканальный, чтоб с чем-то сравнивать. А простым - только форму и экстремумы увидишь, без привязки к углу.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Да Нафига вам угол? Вы засеките напряжение и его изменения при росте оборотов. На обоих катушка и заряжающей и типа датчиковой.Этого будет достаточно.))
Кстати напряжение заряжающей очень важно, в плане возможности перейти на скутерный с меняющимся нормально углом, вариант зажигания.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Сопротивление катушки датчика, на этом основании 13-17 Ом, тоесть примерно то что и на вашем. Хотя может и недостаточно для корректной работы именно с этим типом оснований.
ИМХО Возможно собранный вами коммутатор не работет с совмещённой катушкой датчика. (большинство коммутаторов работающих с основаниями имеющих отдельный датчик , примерно так и работают при подключении к совмещённой катушке.) Хотя на этих основаниях соппротивление катушки порядка 3-7Ом
А аналог штатного коммутатора предназначенный для этого основания, подключать пробовали?
На Бурановскм зажигании УОЗ растёт в зависимости от оборотов, и падает гдето после 4.5-5 тыс. в зависимости от типа зажигания.
Ivanmotor
21 Дек 2019
Локосово
Рысь 119
ИМХО Возможно собранный вами коммутатор не работает с совмещённой катушкой датчика.
Коммутатор 84.3734-01 пяти проводной и он предназначен для основания 1111.3749 тоже пяти проводное. На таком основании всегда катушка зажигания совмещена с зарядной. Пробовал коммутатор 453631.006 вот с ним УОЗ идёт в ранее как и положено, но всего на 3 градуса и дальше идут пропуски, двигатель не развивает обороты.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Какое напряжение выдаёт заряжающая катушка на буране? И на сколько вольт стоит кондер подающий напряжение на вв катушку?
Если все же перепаивать блок, то мне кажется имеет смысл попробовать установку разряжающего кондера меньшей ёмкости, не 1,5, а скажем 1 мкФ.
Ivanmotor
21 Дек 2019
Локосово
Рысь 119
Где-то здесь на форуме нашёл такой график напряжения в зависимости от оборотов коленвала двигателя.
VASILIY
30 Янв 2009
Так управляющее напряжение конденсаторных коммутаторов и зависит от их ёмкости, обычно идёт 3МкФ
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Управляющее напряжение, это то которое открывает терристор. Возможно вы о заряжающей. Можно предположить, что в связи с падением напряжения, конденсатор не набирает полную емкость и поэтому наблюдается плохое искрообразование с пропускали зажигания и не развитием мощности. К примеру в скутерных блоках установлен конденсатор на 1 мкФ. Принцип работы один и тот же. За исключением того, что в данной конструкции идёт один заряд, один разряд. В случае скутеного, конденсатор проходит не один цикл заряда, а разряд один за оборот колена.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
5-ти проводным магдино 1111.3749 снегоходы Буран не комплектовались , это магдино устанавливалось только на снегоход Рысь 119 и с коммутатором 84.3734-01, смотрите инструкцию к своему снегоходу.
84.3734 разработан к магдино 15.3749 для снегохода Буран.
Так что эта тема не для Вашего снегохода.
Ivanmotor
21 Дек 2019
Локосово
Рысь 119
Да, снегоход Рысь, но принцип работы у зажиганий один и тот же, разница лишь в углах опережения. На Буранах ведь тоже устанавливается пяти проводное основание и коммутатор.
