BRP (SKI-DOO & LYNX) паразитные шестерни коробки Скандик
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Есть возможность узнать у Вашего кореша по точнее где брал?
Спрошу, может контакты остались. Попробуй тоже поиском порыть, тема здесь на форуме была в разделе продаж запчастей.
NICO51
11 Фев 2011
Николай Михайлович
Lynx 6900
Фото могу сбросить только в понедельник вечером.
Drif
21 Фев 2017
Alexandr
BRP scanbic suv600
Всем привет , стал обладателем снегохода ,но прежде чем покупать надо много читать и спрашивать у знающих людей , чего я не сделал и вот... Это я купил ,может у кого есть такая деталь .
Peacock
24 Апр 2012
Норильск
Pavel
Skandic SUV 600
Комплект для ремонта кпп Skandic SUV 600 2003г.в. кроме вечного игольчатого
Манжеты:
Подшипники:
Шестерни заказывайте у Кос'а, спасибо ему, человек хороший, изготовил и прислал в лучшем виде!
Внимание! На приводном вале сальник бывает не только 28x52x7 (TC) , но еще и 26х52х7!
albert254
25 Янв 2017
Снегоход
Привет. Сколько зубьев на шестерни?
uttagi
15 Дек 2009
Архангельская область
снегоход
Всем доброго. Может есть инфа , но я не нашел. Сегодня разговаривал с мангером по запчастям снегохода СТЭЛС, спросил его про сходство мкп со Scandic, он сказал , что приходили парни с оригиналом паразитной шестерни от SWT , подобрали, проверили размеры, купили и ушли. Обратно не вернулись.
Это реально?
Спасибо
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Всем доброго.
Это реально?
Спасибо
Вполне, каробки ВТ и СВТ различаются только длинной вала ведомого шкива, НО каробки для ВТ могут иметь два вида шестерен и это зависит от мотора , для слабых движков каробка более тяговитая нежели для мощных
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
Привет всем! А кто нибудь может опубликовать чертёж валика для переделки коробки Скандика СВТ - 550, т.е. переделка с шариковых подшипников на роликовые упорные в паразитных шестернях, или нужно самому что то мудрить по месту?
albert254
25 Янв 2017
Снегоход
anton0182
16 Фев 2010
мурманск
антон
Ski-doo skandic swt550f CF-MOTO X6 625 EFI
я просто просверлил насквозь и законтрогаил!
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
А как регулировал подшипники?
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Peacock
24 Апр 2012
Норильск
Pavel
Skandic SUV 600
А вы точно считаете необходимым ставить роликовые радиально-упорные подшипники? Во первых осевая нагрузка не такая уж и большая, а обороты как раз большие. Я бы лучше 7303 поставил. По поводу оси, она широкой стороной поддавилвает подшипник, а в узкую вкручивается болт, поэтому шайбу дистанционную надо будет сделать чуть тоньше за счет того что подшипники шире каждый на 1,25мм, а сторону в которую болт вкручивается надо снять напильником чтобы натяг можно было этим болтом регулировать. И болт обязательно на фиксатор садить.
Peacock
24 Апр 2012
Норильск
Pavel
Skandic SUV 600
ABA
1 Ноя 2010
г.Мегион
Талямба
Скандик 600 етэк .бундокер 800 е тэк Rxp 260 RS
На скандик 600 свт етэк кто сможет сделать шестерню
Дмитрий Рогачев
10 Сен 2013
Скандик 600 WT
парни есть у кого список номерочков подшипников КОЙО и СКФ для Скандик WT 600 коробка SISU 2002г.в.? Буду признателен.
Дмитрий Рогачев
10 Сен 2013
Скандик 600 WT
Парни меняю шестерни. Верхний вал разбирается в сторону подшипника сначала сперосвывается втулка перед подшипником. Втулка спесовывается плоховато, лапки съемника не подсунешь, поэтому приходится греть и сбивать тонким клином между подшипником и втулкой. К сожалению у меня при снятии повредилась одна шестерня((( При нагреве цементация ослабляется, при попытке от нее отжать подшипник вместо упора к сожалению повредилась, отслоился кусок цементации на зубе. Будте осторожнее! Благо это шестерни пониженой передачи и используются редко, менять не буду, у меня площадь повреждения не большая.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Чет какой-то ужас расписал ты, сколько каробок разбирали никогда никакую втулку прессовать не приходилось.
Дмитрий Рогачев
10 Сен 2013
Скандик 600 WT
Не те коробки вы разбираете походу.))) Верхний вал, вал прямой передачи, передний подшипик сниется после сперсовывания втулки перед подшипником. Разьве нет?
4 Окт 2017
Кемерово
Ринат
Lynx Yeti Pro 550 Нива 21214
Перед тем как свистеть, прочитал бы вопрос, или ты впервые слышишь, что роликовые упорные подшипники нужно регулировать?
Приветствую!Тоже почитал тему и так не кто мнятного ответа не дал про регулировку подшипников.Тоже поменял 303 подшипники а как затянуть не знаю.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Я когда изготавливал эти шестерни для сервиса и присутствовал на сборках . Спрашивал о моментах затяжки регулировки потшибников.
На "глазок. " опытные мастера нормально тянут. Нет точных цифр.
