DINGO Т150 - ходовая часть, рулевое управление, тормозная система
Artuom
27 Дек 2012
Кировск, Мурманская обл.
Артем
ваз 21310, Динго 150
Fidel написал(а):
про скобы и ролики понятно. А чем "очень не обрадовал шов склейки гусеницы" ? может на фотке можно показать?
На фото выглядит прилично, а живую он деревянный и гусеница в этом месте тоньше.
Может быть и не страшно, вскрытие покажет.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
вскрывать-то зачем? тогда точно вскрытие покажет, что больной скончался от вскрытия :D поездим, посмотрим. Ежели сильно не уверен - в этом месте можно доп. П-образные скобы из гвоздей поставить.
Крик
21 Янв 2014
Стрежевой,Томская обл.
Снежик Динго 150. Лодка Гидра 380,Суз9.9. (15).Машин Опель -Антара
А подскажите края гусянок где разломочены , надо прижигать или не чего страшного?
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
на мой взгляд лучше прижечь, чтоб эти лохмотья меньше цеплялись и примерзали...
Artuom
27 Дек 2012
Артем
vap написал(а):
Из какого материала лучше выточить эти втулки? А ленточки каким образом держатся во втулке?
Материал думаю капролон можно.
Полоски шириной 15х50 мм 3 шт ырезаем из пластиковой бутылки
Розочкой вставляем в посадочные места втулок.
Затем вставляем сами старые втулки.
втулки обжимаются.
Artuom
27 Дек 2012
Артем
Посмотрим, поездим а там будет видно :happy: .
vap
22 Янв 2010
г.Киров
Динго- Т150,Аутлендер-классика, ЗАЗ-965...
втулки обжимаются.
Понял, спасибо.
Анатолий Сеславин
5 Авг 2014
Анатолий
Д И Н Г О Т 1 5 0
..тут такое дело. Вспомнил, что где-то (вроде в ветке по 110) и по-моему Fidel "пытал" производителя на предмет отличия в установке лыж (правая, левая). В 150-ом различий не увидел.
Может плохо смотрел, или В нетуда? )).
Кто нибудь из форумчан увидел отличия? Если ДА, куда смотреть?
Диман 12
12 Ноя 2012
г. Саратов
Баргузин 4*4, м/л Крым с сузиком 30, был 110-й, 125-й, теперь Т160-й
Просто посмотреть на 110 лыжи, тогда будет всё понятно :blink: :D . Посмотреть их можно на Мухтаре.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
втулки обжимаются.
Думаю лучше всего сделать тонкий пропил по длине всей втулки,а снаружи её можно обернуть хоть фальгой до нужного уменьшения диаметра и всё вставить на место
крот136
6 Мар 2014
кировск.мурманская обл
александр
уаз.динго 125.тоха5.стрим310
Artuom написал(а):
артем как бы нам с тобой пересечся. есть 125 присматриваюсь к150 хотелось бы посмотреть на него и есть вопросы
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
... на предмет отличия в установке лыж (правая, левая). В 150-ом различий не увидел.
- у 110го на лыжах были дополнительные боковые подрезы. При установке подрезы, если не ошибаюсь, должны были стоЯть снаружи. Лыжи для 125, 150 одинаковы, т.е. левоправая дифференциация данных агрегатов стремится к нулю и ей можно пренебречь :smartass: :D
Анатолий Сеславин
5 Авг 2014
Анатолий
Д И Н Г О Т 1 5 0
Спасибо handshake .
Теперь за правильную установку спокоен. Не зря пренебрег :D , а потом, по старой русской традиции, спросил о правильности :eek: .
Cool-motors
17 Ноя 2011
Столкнулись с проблемой, что ручки не греют. Есть решение?
maxdan76
18 Ноя 2012
Данилов, Ярославская обл.
Юрий Владимирович
Все продал, только ноги остались
Проверьте идет ли питание на подогревы, в противном случае проверьте переключатель.
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
Artuom написал(а):
На 150 перед установкой икаровских скоб придется задние нижние катки сдвигать по оси ближе к центру гусеницы на 5-7 мм, иначе скобы будут их (катки) цеплять.
Артем, поясните, пожалста, зачем менять скобы? Они чем то лучше штатных? Если да, то чем? Только попроще, ладно?
Логист
18 Ноя 2012
Кайман 300S+ Suzuki 15, Тайга Патруль 551SWT Силовые структуры.
Они греют, только ждать дольше чем курок - тот греется быстро. В противном случае напряжение померить на фишке.
Логист
18 Ноя 2012
У меня при включении любого из режимов подогрева загорается индикация на переключателе - т.е. напряжение на него приходит.
maxdan76
18 Ноя 2012
Юрий Владимирович
Отвечу вместо Артема.
При езде по горам, особенно перпендикулярно склону, или при резких маневрах из-за эластичности гуси возможно
сползание склизов со скоб гусеницы. От этого портятся склизы и гусянка.
У икаровских скоб имеются боковые выступы, которые предотвращают сползание
Cool-motors
17 Ноя 2011
Очень слабо нагреваются, рядом стоит динго т125... на них можно носки мокрые сушить. Задали вопрос производителю: ответили что такая проблема есть, разбираются.
maxdan76
18 Ноя 2012
Юрий Владимирович
Померьте сопротивление ручек и курка.
Добавьте в цепь ручек последовательно дополнительное сопротивление, чтобы сопротивление ручек и курка было примерно одинаковым
Artuom
27 Дек 2012
Артем
Добрый день!
Проехал первые 15 км.
Результат по стрелке
начало отрывать задний левый кронштейн крепления ДВС по сварке
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Как всегда начинаются проблемы с первой партией снегоходов,во второй партии половина проблем будет устранена,а в третей всё будет хорошо :up:
Artuom
27 Дек 2012
Артем
Сегодня в -12 катался на 150 нормально вроде греют и ручки и курок. Включал на малый обогрев.
Artuom
27 Дек 2012
Артем
handshake
Сегодня все подтвердилось.
Заезжал в кустарник около леса и пробовал повернуть.
Без скоб от икар зрелище было бы печальное. Упоры боковые помогают.
Вообще аппарат 150 вещь :up: .
На 6000 оборотов скорость 28-30 км/ч.
Думаю после обкатки полтинничек выдаст.
Подвеска по пересеченке работает отлично :clap: .
Переезжал заснеженную поваленную ель см 25-30 диаметром - как по ровному :eek: .
Забыл сфотать какая разница между полиуретановыми катками и родными пластиковыми.
Кто захочет, поверит на слово : на пластик намерзает снег, а полиуретановые чистенькие.
Буду оставшиеся 4 пластика менять.
