Витязь 800 - Передняя подвеска и Задняя подвеска
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Посмотреть вложение 1471101 купил новую заднюю пружину, оригигал, Только они щас идут с витком потоньше и расмтояние между витков одинаковое. Посмотреть вложение 1471103 Рядом амортизатор от Патриота передний. Увез к токарю. Если получится нарезать резьбу на нем, то альтернатива родному даже не плохая Посмотреть вложение 1471104 родной аморт, считаю коротковат. Ход подвески ограничевается только им, поэтому шайба упора пружины была почти вырвана. Щас поставил две.( две лучше чем одна). Одну на резбу, вторую на шток. Когда разберете по Посмотреть вложение 1471105 И многие тут спрашивали, что с распоркой будет при наезде на кочку. Результат на фото. У меня она на роликах стояла, переставил, так как шайбами рельсы наоборот слегка разошлись. Выпровляется не просто. Еще раз погнет, вообще выкину. Она нах не нужна
Я еще в прошлом сезоне говорил, что она не нужна, надо изначально выровнять рельсы параллельно шайбами по осям, себе ее не поставил, на 3000 км пока на родных склизах, сезон точно доездят. Выбрось ее Андрей.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Хапните вы(владельцы Витязя) геморроя с этим передним маятником...подвеска скопирована, но недокопирована со старой ямаховской, так вот на яме этот маятник находится внутри рельс и во время движения он складывается так, что становится ниже кончиков рельс, т.е. почти горизонтально. А в вашем случае средняя поперечная труба упирается в отбойники, а подвеске надо бы ещё сложиться и вес снегохода делает своё дело, гнёт и ломает маятник. Эти усиления мало помогут, будет ломать в другом месте. Конструктивный просчёт. ИМХО.
Ну, накрайняк, можно сделать среднюю трубу "горбатой", под отбойники, но усилить весь рычаг обязательно. В комплексе с тайговской пружиной.
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
А повторить конструкцию ямы не возможно?
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Повторить от Проф - это к конструкторам. По усилению рычага хотел спросить у Андрея 045, боковые трубы рычага были погнуты из-за пробоев, или только швы со средней трубой разошлись (не нашел фото) ? Вы усилили боковые только, не увидел косынок как у Андрея 89, полагаю, нужно их обязательно, даже с мощной пружиной. Косынки поглощают и рассеивают (распределяют) ударную нагрузку на весь узел. На Варяге так же расходился рычаг, усиливал косынками, после этого 7000 км никаких трещин.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
На тайге атака 12 мм. на задней пружине. Это конская пружина. Она мне вал погнула. Я тоже у себя кулибничал.
Да точно, только на задней 10 витков, на передней 9. Хода не хватает пружина сжимается полностью и гнет верхний вал рычага. Когда от урала пружину поставил то же самое случилось. Поэтому аморт другой поставил. Что бы пружине было куда сжиматься. Зато сейчас я отлыхаю за рулем. И представляете даже могу позволить себе рулить одной рукой.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Про косынки чет не подумал.
Сервик
21 Окт 2013
Г.Стрежевой
Polaris Widetrak LX.
Подскажите, плиз, есть ли масленки на ведущем валу гуси. Сезон закрыт хочу прошприцевать снеж. Может есть у кого карта точек смазки? Или подскажите где взять эту карту?
ЖДУСНЕГ
21 Ноя 2019
Липецк
Ямаха Викинг, Стелс Викинг, Стелс Витязь
Всем привет. Хотел поставить амморты от Русам и обнаружил, что втулок в них нет. Металлическая цела у меня со старого , а вот та, которая из фторопласта, ее нет. По каталогам не нашел. Никто не сталкивался с такой проблемой?
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Привет. А на передней подвеске отстегивают стабилизаторы ? Есть сравнение до/ после ?
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
лучше на своём опыте это проверить, у каждого свои условия эксплуатации и задачи и навыки вождения.
ЖДУСНЕГ
21 Ноя 2019
Липецк
Всем привет. Задний амморт на Витязе одному реально поменять? Завтра хочу поменять его на от Русама. Где маятник поменял сег амморт
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Не, нереально. Дождитесь Деда Мороза и Снегурочки. Уже скоро.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Так как задняя подвеска - копия ямахи викинг 3, нашёл немного информации по настройке .
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Вроде гусеницы по габаритам одинаковы , но у ямаха прогиб рекомендует такой диапазон :
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Рецепт «лечения» задней подвески :
(бюджет от 32000 руб и ниже). Приобретается амортизатор с пружиной ( отдельно не продают) от ямаха викинг 3 ( горизонтальный) и меняется пружина . С амортизатором Русам верхняя опорная чашка пружины стыкуется идеально( она центрируется бобышкой проушины). Преднатяг пружины ямаха на аморте ( по торцам витков) 380 мм . Положение установки амортизатора - самое мягкое (верхнее).
Результат - снегоход , по ощущением , стал Линкс рейнджер 59;)
То ,что японская пружина - реально высшего качества , подтверждено объективно : ее сжимали до полного соприкосновения витков и не обнаружили никакой остаточной деформации ! Характеристика пружины ямахи отличается от витязевской в последней трети деформации ( резко возрастает).
Снегоход , при освобождении его от пилота, приподнимается .
Трое взрослых в седле - не зафиксировано срабатывании подвески до ограничителей !
аморт с пружиной куплен б/у. Бюджет значительно ниже нового комплекта .
кактотак
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
Можно взять от профа до 2013 г.в., пружина отдельно продаётся, подвеска такая же, правда каталожные номера аммортов отличаются, но может это не критично.
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Интересно! То есть надо приобрести горизонтальную пружину от Ямаха викинг 3 или от профа до 13г и амморт русам?
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Не знаю , если честно. Пробивай парт номер пружин. Если они одинаковы - то подойдут . Диаметр проволоки 12 мм у викинг 3
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Возможно попробовать сначала только пружину . Преднатяг только задать 375-380 мм по торцам витков. Заводской преднатяг меньше- есть опасян ,что аморт эта пружина «разорвёт» ;) - шучу конечно…
Реакции: kolo
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
Мне-то это не нужно, у меня проф 06 г.в., я так...для информации.
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Легко снимается амморт с пружиной? Без танцев с бубном или есть гемморои?
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Да не сложно.
По ходу эксплуатации оказалось для двоих мужиков по 100 кг преднатяг великоват. Надо поджать на 10 мм . Но в одного самое то
ЖДУСНЕГ
21 Ноя 2019
Липецк
Усилил крепление верхнее переднего амморта. Слабое место, у меня о оторвало и при этом амморт падает на гусянку и неизвестно, чем это кончится
Artur86
21 Янв 2022
Surgut
Artur
Stels Витязь
Приветствую всех, пробег 500км накрылась левая шаровая, поменял сам,может кому будет интересно как новую поставить в посадочное место без молотка.
