Охлаждение бурана
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
К Туруханску обратись.
Tim86
18 Ноя 2019
Подскажите, у кого охлаждение переделано штатное, с какими темпер катаетесь?меня че то датчик с алихи пугает своим показаниям в 50-60 градусов. Я ж таким образом и перегрев поглядеть могу. Расстояние от 4 до 10 км, а датчик все в этом районе, это при том, что уличную темп хорошо кажет при запуске.
Tim86
18 Ноя 2019
Мож у алихи единицы нет?
Хахаха, ну повеселили с утра пораньше сообщением:Smeh::Applause:
Неужели до такого простого я и не дотумкался. Действительно, он же трехпозиционный. Вот китайцы нае.... щас буду со вторым таким же датчиком экспериментировать, как он будет казать на температурах заведомо больше 100, может как то что то подстроить можно....неужели пора расстроиться.. я его так нежно и термопастой мазал и фольгой обматывал, сволочи они одним словом.
Спасибо за свежий взгляд!!!
Tim86
18 Ноя 2019
Таки нет ведь. Проверил второй такой же датчик на плите спокойненько до соточки с десятыми долями набегал, а после ста уже без них стал показывать, ну до 180 я его догнал, а дальше и не стал проверять..эксперимент окончен. Осталось открутиться отпроводов на буране и проверить конкретно тот датчик, но шансов уже у этой теории мал мало....они в одной упаковке пришли.
Есть ещё какие идеи? Да, не уточнил, у меня обкатка и больше 30 я ему не даю, но 50 60, это ж даже не рабочая температура... хотя один подъехал и говорит, да у меня на иномарке тоже до сотки при спокойной езде...я думаю, сравнивать бессмысленно?
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Нормальная температура 130-140.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Tim86
18 Ноя 2019
Спасибо, парни! Понял ориентир, буду искать.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Средне рабочая, у меня так же. если в балласте идёшь. С нартами 145-150, если пару бочек бензина по весу.
Наверное Вами указана наиболее оптимальная температура, так как для двухтактного двигателя не существует понятия средней или среднее рабочей. Все зависит от температуры наружного воздуха и нагрузки. Главное - не превышать максимально допустимую. Это я к тому, чтобы не ориентировались на указанную выше и не пытались взять эти показатели как ориентир, покупая различные системы охлаждения и шкивы под ремни меньшего диаметра.
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
У меня шкив и кожух стоковые, перегородку поставил и штаны обмотаны. Сколько моторов не делал, опрессовка естественно у всех такой же температурный напор. Статистика. Ну допуск есть до 200градусов. Значит критический и кратковременно его можно грузить. На случай того если пошёл подсос воздуха.
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
У меня ранее была нормальной это 155-168 на стоковом двигателе !
теперь боюсь перегреть была температура 200 последний раз. Двигатель обкатанный новый с лепестковым клапаном и выхлопной DD .
сейчас думаю что делать с этим деломраньше без остановки мог пройти те же 100 км температура была не выше 165-168 левый цилиндр правый на 10-15 градусов менее грелся .
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
С трубой так! Писали уже не раз. С дюковой. Клапан не причем, если смесь отрегулирована правильно.
Я почему и указывал 130 и чуть выше без нагрузки. Если двигатель исправен, не сосет ни где, это норма. При нагрузке и тяжелых условиях , он может дать и 180-190. Вполне нормально. Понятно, что 200 и выше, это потолок. 210 вроде, если кто помнит, температура самоочишения свечей..
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Смесь отрегулировал в тот сезон но без клапана и резонатора на этот сезон просто собрал всё вместе нагар коричневый какой должен быть и запускается со второго раза на холодную . Без резонатора он переливает ! Сейчас расход топлива приемлемый на 10-15 литрах я прошёл 60-65 км где то но вот только температура при скорости 45-50 - 180-200 если бы уменьшенного шкива не было грелся сильнее бы он .
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
К стати эта температура и с нагрузкой и без нагрузки так скачет . Ездили вчетвером на одном буране скорость - 45 пол газа примерно он 160-170 нагрев держал
Андрей95
6 Дек 2021
Тверь
Буран М коротыш
Всем привет, тут наткнулся на бурке.про на уменьшенный шкив с ремнем, никто не пробовал ставить оттуда?
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Андрей95
6 Дек 2021
Тверь
Буран М коротыш
Да про тайговский шкив понятно, просто интересно что там за шкив, мало ли кто ставил
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Андрей95
6 Дек 2021
Тверь
Буран М коротыш
Да тему то прошерстил уже) меня интересует ни покупал ли с бурки кто шкив, что там за исполнение деталей, а то фото нету на сайте, а вслепую заказывать бред)
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Заказывал два комплекта - качество обработки отвратительное ( из-под резца ). Регулировочных шайб недокладывают, из-за чего ремень натянут и из-за качества обработки изнашивается ну очень быстро. Вывод - стоимость комплекта завышена и изделие требует доработки токарем. Имхо. Ставлю только весной на охоту.
Андрей95
6 Дек 2021
Тверь
Буран М коротыш
Понял, а из проверенных вариантов ну кроме тайговского, где можно заказать? Токарей знакомых нет к сожалению
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
В поисковике набираешь «уменьшенный шкив для Бурана» заходишь по ссылкам, связываешься и предлагаешь изготовить но с латуни или меди. Кто то да согласится. Это наиболее приемлемый вариант.
