SOS! Проблема с Бураном! Срочно помогите!
Сибирьбряк
14 Дек 2021
Где то в Сибири. Туруханский район.
Буран 640А, Буран МД, ИЖ Юпитер 5, Обь-3 Ямаха 30.
Непонятная ситуация происходит с бураном:
Доезжаю до леса, около 10 минут время поездки, едет на все деньги, отлично реагирует на газ нет никаких проблем, разворачиваюсь еду обратно, начинает захлебываться, глохнет, завожу, 3-5 метров едет и опять захлебывается и глохнет...
Кое как доехал до дома, подумал что наверное в карбюратор может грязь попала, разобрал полностью прочистил и продул каждый жиклер и т.д. собрал, на следующий день тоже самое. ехал до леса все отлично, обратно начинает захлебываться и глохнуть...
Топливный насос тайга, с ним проблем нет, единственное что подозрительно так это как то много пузырьков воздуха в топливопроводе. но вроде свиду везде целый, да и почему тогда он начинает моросить спустя 10 минут езды?
Это он просто домой не хочет ехать, в лесу ему хорошо походу дела :Lol:
...посмотри весь топливопровод от заборника до карбюратора...,продуй возможно снежица в трубках и клапан в крышке бака продуй,должен сквозить.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Проверь целостность мембран топливного насоса на предмет наличия микротрещин,
Как один из вариантов- возможно не захлебывается, а наоборот не хватает бензосмеси из-за потери герметизации контакта картер - штуцер вакуумного тракта ( на холодном вакуума хватает а по мере нагрева картера из-за разности расширения его нет). Проверить наличие прокладки или состояния герметика). Второй - если коммутатор установлен на картере, по мере нагрева корпуса потеря нарушения целостности токопроводящей дорожки. То есть микротрещина есть
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Пока шланги дубовые, едет, оттаят-подсос
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
На последнем ремонте (Тайга) - поехала она только когда лепестки у мембраны отогнул (без энтузиазма, ибо можно так согнуть, что не закроются!!!) в сторону сёдел - без этого не качал бензонасос - всё обратно по шлангу убегало.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
А вот не скажу сейчас, чё там написано было - карб-то фоткал, тот точно Микуни, а насос - ну если интересно, то завтра схожу гляну - снежик сейчас у братана стоит, в 100 м от меня - Буран не идёт уже по Волго-Балту, даже натоптанные и провешеные буранки подмыло... Кое-как топчут след Тайгой, эта на 1-й скорости идёт. Но тоже ходовку насмерть забивает.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Парни,что с карбюратором не так,а мож и не карбюратор,вообщем то жрёт как Камаз,то "нюхает",хотя регулировки дэцел были?
Предыстория:
залил бензина полный бак.( по пробку).Чистая чищенная дорога.В карбюраторе установил иглу на второе положение сверху. винт обогащения выкрутил на один оборот. 2 км в монотонном режиме в одну сторону.Глушу ключом.10 минут жду. Потом выкручиваю свечи и смотрю нагар.назад газку( смотрю как тянет) Выкручивал винт обогащения смеси по четверть оборота до 2х полных оборотов,и сравнивал нагар на свечах.
Так вот нагар одинаковый и на 1 обороте(винт обогащения) и на двух.Он и не черный и не белый.Какой то еле заметный.Почти его нет. Буран во всех положениях винта обогащения прет как танк. Такое ощущение что вдыбы встанет если резко газку поддашь. И вот загадка ... на выкрученном винте обогащения на 1 оборот разница по цилиндрам( по датчикам доходит до 65 градусов. А на 2 оборотах максимум 50. Решил оставить винт обогащения на 2х оборотах. Накатал экспериментируя 18 км.Решил долить бензина до полного.....Вошло 15 литров. То есть на 18 км ушло 15 литров.Решил на следующий день все переделать.Куда такой расход такой то.
На следующий день установил иглу на самую верхнюю риску сверху. И также начал с 1 оборота винта обогащения и дошел до 2х. Опять цвет на свечах без изменений одинаковый( мне показалось что такой же как и вчера был).Но на выкрученном 1 обороте винта обогащения разница по цилиндрам 45 градусов максимум.А на выкрученных 2х оборотах 35. Но на этот раз на выкрученном одном обороте обогатителя бурка тянет лучше ,чем на двух( не критично,но все таки).Решил оставить на 1ом обороте . До зимовья 60 км.Снега в сапог( чуть ниже колена). Разные режимы работы.( где в горку,где с горки) На 52 км кончился бензин.Выкрутил свечи.Они черные как кирзовый сапог. На обратный путь почистил свечи.Настройки карбюратора не менял.Назад по проторенной буранице.На обратный путь( 60 км) бензина хватило еще и в баке осталось литров 10. Но свечи чернющие.
Как так-то?
...из-за сальника может быть...,на ходе в "рваном режиме",сальник то вылетит с места,то залетит на место....,горючку жрёт...,а когда на одном газу он не вылетает и бенз в норме..не?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Игорь, тут похоже на незатянутый топливный колодец, или просос через "шприц" подкачки... другого на ум не приходит - где-то он топливо берёт..
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Товарищу на "МД"шке пришлось на шланг после "шприца" краник от Дружбы поставить, иначе этого верблюда мы прокормить не могли - вечно обсыхающий посреди дороги... - и как бабка отшептала!
Михалыч-2
14 Сен 2011
Архангельскакя губерния.
Александр Михайлович
Буран АДЕ, ИЖ-П5, УАЗ ХАНТЕР-дизель был, Патриот дизель есть, каракат переломка
У меня энтот краник тоже стоит, но я разницы не заметил открыто-закрыто, наверное насосик пока держит.
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Там заливает конкретно. Холостых практически нет, только на газовке.Поскольку Дружб не было, лечили пережимом прищепкой. А так, замена подкачивающей помпы.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Эти праймеры,что с магазина,что с интернет-магазов как на двое сказать:толи будет работать,толи нет....
Самая верная покупка,это позвонить Игорю и Диме.
...а по сути я не напрягался с этим насосом,выкинул его.....и по моему у тебя Владимирович подсмотрел,не помню,мож и не у тебя...,поставил автомобильный ручной подкачки,после него в трубку вставил тройник,ну и в перпендикулярный штуцер натянул трубочку,в эту трубочку вставил краник,второй конец в штатный штуцер,что стоит в задроссельном.
Фуууу,открыл кран качнул,закрыл.
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Есть на "Али" краники для аквариумов, https://aliexpress.ru/item/32951081...w.productlist.search_results.4.3a984aa6XKdqV7
то-же самое, только точить ничего не придётся!
Все дело в том, что унас не было проблем с новыми помпами. А на до ехать, и казахская сварка годилась.
Пережал и в перед.
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Пережал и в перед.
В сильные морозы, помпа великая вещь.
...это если без АКБ,а с АКБ вообще просто песня,есть у Китайцев эл.топливные насосы низкого давления,поставить такой,нажал тумблер накачал,выключил....а также вдруг "накрылся"вакуумник,включил ТННД,поехал....
Смотрите ролик по выдаваемому давлению...
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Игорь Юрьевич, я все понимаю, был у меня знакомый, так он подсос воздуха решил установкой жигулевского насоса под правую ногу, и качал как пианист. Но проблему то это не решило.
Если все штатно и герметично, то не надо из камаза делать мерседес. Все работает и без насосов, и даже не побоюсь этого слова в -56 градусов по цельсию.
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
чуть такая беда не случилась ,подбирал кольца по цилиндру , получилось очевидное и не вероятное ,кольцо в стыке наружной стороной начало снимать стружку с цилиндра
