Танковое направление НАБЕРЛИН 2
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
снегоболотоход Наберлин
Вчарась прокатился, 33 км проехал. Истратил примерно 4,5л бензика. В основном ехал груженый: двое саней, в одних шмурдяк, в других два человека. Ехал в пол газа - кочек много, парни ругались))) Думаю 14л на 100км нормальный расход?
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
У нас немного снежку выпало, решил на городском пруду покататься. По пухляку выявилось следующее: снег завихряется сильно, вся спина в снегу. Вродь брызговик низко висит, а все равно за мной облако снега. И самое неприятное, с переди с гусянок, снег на меня летит. Весь пах в снегу. Надо кокой то отсекатель ставить.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Жаловался ранее на низкую скорость, а сам носится акиугорелый! :D
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Хе-хе, к хорошему быстро привыкаешь:D
Роман, но у меня все ж есть вопросы к движку. Сегодня с владельцем Урагана , с таким же движком, разговаривал. Он кричит, что его скорость на импортных снежиках замеряли, показало 45км/ч.( у меня по джипиесу 40км/ч) У него ПЧ штатное =2,9, у меня 2,66. И кричит, что по сравнению со снежиками, у него бензик мало кушает. Говорит, что за пять часов езды ( в том числе и с полным газом), он бак не съедает(6,5л). Я, с дуру, ранее карб регулировал, может из-за этого у меня расход 14л на 100км, думаю это многовато? Не подскажешь, как правильно штатный карбюратор отрегулировать? У меня сейчас, еще при резком сбросе газа, иногда хлопок в движке происходит.
Romich
5 Фев 2007
Я не в курсе, что там за карбюратор.
Но собственно, они все регулируются по одному принципу:
- на холостых оборотах - винтом качества.
- на мощностном режиме - иглой или подбором жиклера (если нет иглы), по цвету изолятора свечи. Должен быть светлокоричневый.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Хотел отсекатель спереди из старых бамперов вырезать. Но с ним моторашка в мафынку мою не влезла бы. Решил из автомобильной обшивки просто чехол сделать. Крепится на трех болтах, если надо демонтировать. Складывается вместе с рулем, и рулю позволяет поворачивать (за счет своей гибкости). Как бы не совсем кашерно получилось (с точки зрения экстерьера), но думаю практично будет, яйца по суху до точки назначения довезу:D
За одно и руки на руле под защитой от ветра.
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Сегодня с владельцем Урагана , с таким же движком, разговаривал. Он кричит, что его скорость на импортных снежиках замеряли, показало 45км/ч.( у меня по джипиесу 40км/ч) У него ПЧ штатное =2,9, у меня 2,66. И кричит, что по сравнению со снежиками, у него бензик мало кушает. Говорит, что за пять часов езды ( в том числе и с полным газом), он бак не съедает(6,5л). ......у меня расход 14л на 100км,....
Земляку привет!
Анекдот напомнил. Дед говорит врачу: " Помогите,я раз в год только могу,а сосед ,мой ровесник ,по пять раз за ночь!" Врач: " Откуда вы знаете? " " Так сосед говорит."
Врач: " Ну ,а Вам кто мешает говорить?!!! "
А если серьезно,то скорость снегохода по его спидометру принципиально меньше реальной. Связано с физикой движения по снегу.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Нет здесь также как на машинах специально завышено.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Так на ночевку оставляю, санями от снега прикрываю.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Выявилось пару проблемок. На обратном пути, в право перестал поворачивать. Немного поджал на главном цилиндре, доехал без проблем. В гараже стал смотреть гидравлическую машинку тормозов. Шток главного цилиндра утапливается без усилий, то с какими то упорчиками (т.е. не равномерно проходит всю длинну утопления). Решил прокачать. Там жижа мазутного цвета, решил жижу слить и залить ДОД4. Слил, а закачать не могу. Самотеком тоже на заполняется система. Разобрал главный цилиндр, там бачек, у него на стенках налет какого то вещества, похожий на парафин. Все отчистил, монжеты проверил, вродь нормальные, но думаю и их заменить, только не знаю где взять. Может кто подскажет, где можно заказать манжеты от китайского мотоцикла TTR250, на передний тормоз?
И вторая проблема: На передаче вариатор/редуктор, на цепи вылетело/сломалось штук пять цилиндриков, цепь стала рассыпаться. Плин, не знаю что делать! Поставщику позвонил, он кричит, что на ИЖ хороших импортных цепей нет.....Тут ребята предлагали на другой шаг цепи перейти, но где взять звезду с новым шагом, что б подошла на Муравьинский реверс редуктор? Там же звезда с фердиперстовой ступицей, что б в сальник хорошо заходила. В общем засада! Думаю ПЧ этого узла увеличить (пусть даже скорость потеряю). У меня сейчас ПЧ 21/17= 1,24. Общее ПЧ 2,66 без учета варика. Хочу сделать ПЧ 21/15= 1,4. Тогда общее ПЧ будет: 2,15х1,4= 3,01. У Урагана 2,9. Думаю моторашка больше 25км/ч бегать не будет, ну и бензика на полном газу кушать начнет.... Парни, может Вы что то предложите другое?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Поставщик торгаш и лох. Ни когда не слушай совета продавца, кроме как втюхать тебе что либо других целей у них нет и мозги в другом направлении не работают.
Если у него нет, то значить их вообще хороших нет?
На ИЖ 520 цепь ставиться. Есть огромный выбор таких цепей (можно и 530 поставить она шире, если зазор есть), так что переходить на другой (меньший) шаг смысла нет.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Сергей, он мне по шире предлагал цепь, Я так понял, что это и есть 530 с шагом под звезды ИЖ. У меня такая стояла на квадроснежике, работала без проблем. Но на эту моторашку 530 на подойдет. Будет цепляться за реверс редуктор муравья. А где можно найти 520 -ю с хорошим качеством?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Приятно слушать сказки иногда :D. В следующий раз скажи ему , что стационарный бак двигателя рассчитан на 2,5 часа в режиме максимальной мощности. Нормальный у тебя расход. Буран с 15 сильным мотором тоже примерно в 15 на сотню укладывается.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
За 500-700 рублей хорошего качества цепи не купить. Нормальные цепи стоят дорого, но служить должны долго. Вот Ильгиз ссылку кинул.
Андрей, а у тебя цепи закрыты кожухом, снег между звездой и цепью не прессуется, может по этому втулки лопаются?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Думаю здесь проблема в большой запредельной скорости цепи и плохом качестве.
Romich
5 Фев 2007
Есть еще 525 цепи. Это между 520 и 530.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Цепи, которые на гуси идут, вообще не закрыты. Но к ним у меня претензий нет, они не лопаются. Центральная цепь, тоже открыта, но она защищена с одной стороны рундуком под з/части, с другой защитным щитом для ног. Туда снег не попадает, она даже не мокрая, смазка видна. Я думаю на узле варик/редуктор, ПЧ увеличить. Думаю на центральную цепь идет двойная нагрузка, особенно когда в снегу поворачиваешь. Получается одна гуся зажата тормозом, а вторая снегом держит, вот из за этого центральная цепь и лопается.
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Не считаю что проблема в цепи или в её качестве. Есть определённое усилие на разрыв цепи(для ИЖ,что то около 2000кг). Покупая дорогую цепь-цепь не износится-износится пара звёзд. Тут нужен баланс-цена-качество. По моему опыту-цепьу меня не рвётся-достаточно цепей простых ,китайских продают метражём. Так вот.Цепи эти ходят 2 сезона на буксах и самод. снегоходе на ура,даже если ездить каждые выходные по15-20км+ Весна.Короче если цепь рвётся нужна с другим шагом. То есть нужно брать более крупную цепь или сдвоенную.(это только моё мнение)
сергей-73
11 Янв 2017
Большие звёзды проточены под супорта,для сравнения цепьИЖ
сергей-73
11 Янв 2017
Когда делал снегоход-подумал что может быть такая проблема. Но цепь Иж держала все нагрузки. А эти цепи сдал в металлолом. А звёзды оставил-протачивал-жалко. Они идут на все транспортёры,комбайны-сеялки веялки.
