SOS! Проблема с Бураном! Срочно помогите!
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
В другую сторону попробуй веревкой подергать. Может правильно заведется? Возможно шпонку на маховике подрезало..
Shnaider
24 Июл 2017
Буран С640А
Попробую завтра, но это разве решит проблему. Три раза сегодня заводил, Три раза в обратку работает. Шпонку гляну.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ну, это что-то новенькое, но хоть определённость есть, в обратную сторону буркин вариатор работать не будет - факт.
С чего-бы он "не туда" крутиться стал, если вы "ехали-ехали, остановились, и вот оно здррасьте!" ???
Правильно - кроме срезанной шпонки и вставшего в другом положении маховика даже варианта другого нет.
Как проверяли положение шпонки в пазу при сборке и как затягивали и стопорили гайку маховика?
Shnaider
24 Июл 2017
Буран С640А
В общем напишу полностью, как дело было. Вёз я дрова, остановился подобрать упавший пень и через секунд пять буран заглох( как будто на кнопку выключения нажали). Я пень в сани положил, начал буран заводить. Он не в какую. Отсоединил правый колпачок свечи, чтобы её выкрутить искру проверить. А из колпачка вывалилась железка которая внутри стоит и к свече крепится, а так же деталь похожая либо на резистор, либо на предохранитель. Я обрадовался, что быстро нашел поломку, сходил домой за новым бронепроводом c колпачком. Вывернул свечу, подсоединил к новому бронепроводу. Искры нет. Я вторую свечу вывернул. Искры нет. Пошёл опять домой, взял тестер и сына в помощь. Провода прозвонить. С начало прозвонил те, что наружи, все целы. Давай говорю сыну прозвоним зажигание. Он открутил стартер, маховик. Но провода там не прозвонишь, они залиты(во всяком случае пока его не снимешь). Он всё закрутил обратно. Я не видел, как он закручивал, я с другой стороны стоял. Решили заменить коммутатор. Поставили новый коммутатор. Есть искра. Вкрутили свечи, завели. А он давай из карба бензин с огнём выплёвывать. Думали, думали, решили поменять местами зелёные провода на коммутаторе местами. Буран завелся без огня из карба, но в руке у сына остался трос стартера. Попробовали буран стронуть, не едет. Ни назад ни вперёд, как я и описывал ниже. Сняли стартер, пошли домой трос новый вставлять. На улице уже было темно. Дома обнаружилось, что пружина стартера лопнула тоже. Но не пополам, а с длинного конца где она загнута отломилось сантиметра 3.И попал этот отломившийся кусок между витками. Так что пришлось доставать пружину, а потом её обратно пихать. Мне удалась её разогнуть и зацепить в паз. Новый трос тоже поставили. На следующий день с утра я был уверен, что теперь стоит поставить стартер и всё будет нормально. Но не тут то было. Сын дёргает ручку и у стартера дробит кулачки (как выясняется после очередного снятия). А заведённый Буран стоит и не куда ехать не хочет. Ну вот и всё. О том, как сегодня заводил писал выше.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ну значит попали мимо паза, ваше счастье что шпонка между магнитами к ободу маховика прилипла, а не размолола всё зажигание - было-бы рублей на 8-10 ремонта.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Куда залиты???
С таким пониманием электричества соваться туда - это преступление.
Shnaider
24 Июл 2017
Буран С640А
Спасибо вам за советы. Сам бы я про маховик не догадался. Заметил бы когда зажигание новое полез ставить.
Shnaider
24 Июл 2017
Буран С640А
Ну может я не так выразился. В общем пока зажигание стоит прозвонить провода я не понял как. Их не видно.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
как-раз наоборот... завели вы меня - уже сижу, таблицу составляю по показаниям исправности компонентов и блоков. Чтоб 100 раз не повторять.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Вот с этого бы вчера повествовать начал начал сразу, через минуту б тебе диагноз выдали.. без всяких гаданий на ручных стартерах ..
Shnaider
24 Июл 2017
Буран С640А
Это теперь только понятно стало. А вчера я хотел как можно короче, только суть. Завтра погляжу ,отпишусь. Спасибо вам.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Вот те зелёные, что вы поменяли. Улавливаете смысл замены? Провода коммутатора я "покрасил" для понимания.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Shnaider
24 Июл 2017
Буран С640А
Смысла
Смысла замены наверно не было два одинаковых провода просто один короче, а другой длиннее. Но почему то, после замены карб перестал плеваться пламенем.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
И оба приходят в одну-и-ту-же точку схемы...
Просто верните шпонку и маховик на своё законное место, и всё будет хорошо.
Shnaider
24 Июл 2017
Буран С640А
А как-же вы их местами поменяли, если не видно?
Когда открутили маховик и я посмотрел на зажигание. Я понял , что не смогу прозвонить провода от катушек до конца клемм. То есть один шуп прислонить к проводу катушки , а дугой к клеме которая выходит из корпуса.
Shnaider
24 Июл 2017
Буран С640А
А почему вариатор не крутиться? Ведь ведущий передаёт крутящий момент. ремень утапливается в ведомый. С виду всё также как и на рабочем снегоходе.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Таблица конечно хорошая но для условий мастерской. По данному конкретному случаю, как понял, внезапно умер коммутатор и снегоходчик стал искать причину отсутствия искры, вплоть до демонтажа маховика и при сборке уронена шпонка, маховик сместился и двигатель заводится в обратную сторону. Понятно что ведомый вариатор не сработал и при работающем двигателе гусеницы не крутились. Проверить зарядную катушку в полевых условиях не составит труда, а вот как проверить коммутатор, вот вопрос. Понятно, можно синий провод с коммутатора на массу и дернуть ручником, но это чревато выходом его из строя. Уважаемые гуру, может кто то выложит как проверить коммутатор ( может производитель).
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Уточню - выход с коммутатора не в прямом смысле на массу а типа на расстоянии дабы увидеть искрит или нет. Ну, или послюнявить палец и взяться за него. Если искрит или отрезвляет а искры на свечи нет, значит высоковольтная катушка барахлит, предварительно убедившись в надежности соединения , на замену. Не пойму, почему мы обязательно возим собой основание, коммутатор и высоковольтную, почему за столько лет эти детали столь ненадежные
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
200-300 вольт заряда 1-2-3-х микрофарадного конденсатора просто искры "на пробой" не дадут... а вот за пальцы "куснут" чувствительно.
А схему с проверкой его от сети я выкладывал.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Так "звонить" надо не провода, а обмотки - те, что между ними..
Потому что направляющие нагрузочной муфты не-в ту сторону. В обратную сторону ремень не нажимает на вкладыши и не передаёт момент.
В снегоходах у которых двигатель работает в обе стороны (Тикси) и направляющие муфты имеют скосы в обе стороны.
Shnaider
24 Июл 2017
Буран С640А
Снял шкиф, шпонка оказалась притянута магнитом. Всё установил, как надо и Буран поехал. Благодарю за дельную информацию.
Фуууу,а то хотел написать...,положи пень на то место где он выпал....
wolfarius
13 Дек 2018
Непонятная ситуация происходит с бураном:
Доезжаю до леса, около 10 минут время поездки, едет на все деньги, отлично реагирует на газ нет никаких проблем, разворачиваюсь еду обратно, начинает захлебываться, глохнет, завожу, 3-5 метров едет и опять захлебывается и глохнет...
Кое как доехал до дома, подумал что наверное в карбюратор может грязь попала, разобрал полностью прочистил и продул каждый жиклер и т.д. собрал, на следующий день тоже самое. ехал до леса все отлично, обратно начинает захлебываться и глохнуть...
Топливный насос тайга, с ним проблем нет, единственное что подозрительно так это как то много пузырьков воздуха в топливопроводе. но вроде свиду везде целый, да и почему тогда он начинает моросить спустя 10 минут езды?
